Por jdelgado
#768319
hola este giro lo tengo en mi heli, es heading lock???
en caso de ser afirmativo, como se activa????
Por Dvm
#768333
Muy buenas si es el de Futaba si tiene bloqueo de cola la activacion depende de la emisora que tengas.
Por jdelgado
#768334
si es el de futaba gy401 y mi emisora es la 7cp. Podies indicarme como se bloquea???
Por Soykiensoy
#768339
Si es el Gyro 401 Futaba lo pone sobre el Gyro pero si pones una foto enseguida lo sabremos,
para ponerlo en modo de bloqueo de cola o modo normal te pongo un enlace de un chaval quehizo un pequeño tutorial y lo colgó en yotube y esta muy bien explicado:
http://es.youtube.com/watch?v=FekCymi_g ... re=related
suerte :D
Por fermoral
#768340
Hola:
Entra en el menú GYRO. Pon en UP un valor de A 50% (girando la rueda, desparecerá la N y aparecerá la A). Pon en DN otro 50% (eso es cuando vuelas sin bloqueo). Sigue bajando y pon el GYRO en ON y, muy importante, pon el MODE en GY. El switch (conmutador) asignado por defecto suele ser el B, así que dale a esa palanquita para pasar de bloqueo a no bloqueo.
Por jdelgado
#768562
Madre mia....
Sois la caña
gracias a todos
Por jdelgado
#768649
hola fermoral, ante todo darte las gracias, te cuento.
En UP en el menu GYRO no me cambia por mucho que gire la rueda de un lado a otro a "A" pero es que tampoko veo ninguna "N", todos los demas parametros estan configuradados tal y como indicas en tu post.
A que puede ser debido esto. es una futaba t7cp.
Por fermoral
#768665
Hola:
¿Qué valores tienes exactamente en UP y DN (letra y porcentaje)?
Por jdelgado
#768696
UP N 50%
DN N 50%
No se como se cambia la N
gracias por todo
Por jdelgado
#768697
lo consegui
seguire preguntando
jejeje
gracias por todo
Por peedpeed
#768736
jdelgado escribió:lo consegui
seguire preguntando
jejeje
gracias por todo
Vale, pues ahora sube el porcentaje de A (con bloqueo) hasta que veas que hace cola de pez. En ese momento lo bajas un 5% y ya estaria perfecta la cola en cuanto a ganancia.
Salu2.
Por jdelgado
#768782
como cola de pez entiendo....
acelerar el helicoptero sin qe se levante del suelo (no por nada si no pq la leche estaria garantizada) hasta que la cola se ponga nerviosa y empieze a moverse rapidamente a derecha e izquierda.
estoy en lo cierto????
por cierto peedpeed dentro de poko voy a abrir otro hilo
esto es apasionante
