Por dani433
#72847
Hola a todos quería saber si alguien ha pintado alguna vez sobre Oracover???
Y si hay que lijar muy poquito, o que pintura usar??
dani
Por irufazer
#73295
Yo sobre Oracover no, pero sobre Solartex sí y sin ningún tipo de problema. No hace falta lijar y la pintura... una Titanlux, o Procolor, lo que encuentre.
Por JQA
#73301
Hay mucha diferencia entre el solartec y el oracover. uno es un tejido y el otro es una superficie lisa. El problema que tiene es que al ser termoretractil dilata y encoge un poco con los cambios de temperatura, lo que hace que a veces salte la pintura en las aristas y el los bordes de los trozos de forro. Esto en el solartec no pasa porque al ser un tejido la pintura "empapa" y no salta.
Por akeko
#82354
hola
Creo que con un aerógrafo queda bien, pero si lo que quieres hacer es sencillo, te recomiendo usar el método de oracover sobre oracover, porq la pintura pesa un poco mas,y un poco mas sobre un poco mas hacen q el avion pese mas, y de esto que vuele peor...
Por JQA
#82423
Dependerá de cuanta pintura uses. y de cuanto queras decorar. Pintando sobre un oracover blanco que se cubre muy bien con poca pintura no deberías tener un incremento significativo de peso.
