Habeis visto el nuevo U Can Do de Great Planes? Por las fotos parece de cuerpo de EPP y alas tambien de EPP pero en estructura (ellos lo llaman Flight Flex, parecido al X2 creo que se llamaba. Un poco feucho del morro pero parece prometer.
http://www.electrifly.com/parkflyers/gpma1275.html
Por Jordi Soler
#44498
Si que promete si, pero la joroba que le han metido da mala impresión.
Lo del material flexible debe ir de fábula para practicar el torque roll a ras de suelo sin miedo a destrozar nada.
Por Manolavion
#44532
a la Joroba siempre se le puede pasar la cuchilla, para dejarlo mas "bonito", je,je,je, el problema es buscarle otra ubicacion a la bateria, que no creo que sea problema,
Creo que el EPP no llega a doblarse tanto sin antes partirse, lo sé por experiencia propia :D :D creo que es un material nuevo
Ahhh Danko, por cuanto sale + o - ?
Por juanjo34
#44646
Me voy a comprar unso de estos ha sin le metes ostias y no rimpes nada jejeejejeje seguro q cuesta un paston el avion.
Por dankodog
#44836
Lo tienen en Tower Hobbies por unos 65$. Yo creo que es de EPP. El ala se puede doblar porque no esta hecha a partir de un bloque de EPP cortado, sino que son costillas de EPP "enchapadas con una lamina de EPP. Se dobla asi por entre las costillas, no es el primero que usa esa tecnica.
Aqui el link: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... G&I=LXJPU8
Por Emilio
#44864
¿ Alguien sabe alguna tienda donde se pueda comprar aqui en España?
O por lo menos, de que forma esta "construido" para tener esa elasticidad
Por Manolavion
#44997
Ahhhhhh, Ya decia yo que eso no podia ser macizo y doblarse tanto sin partirse,
Dankodog, si te pillas uno, cuentanos que tal va con la configuracion de serie, (280 5:1) o que brushless se le podria meter?
