Por algunelfo
#844124
Esta muy chulo, una apariencia muy guapa, pero la verdad es que para ser un 3ch patatero mejor de plastiquete :D
Por bellido
#844178
yo ya lo habia visto, y creo que pesa mucho para el motor y bateria que traen,
nose, nose,nose ???
#847181
Hola chicos , la verdad es que el heli está muy bien , pues yo lo compré para volarlo a mi hijo de 1añito y poco , que la verdad es que le fascina esto de los helis , ( A ver si me sale un Alan Szabo , Jejejeje !!! :lol: :lol: :lol: ) , en fin , y como digo de apariencia está muy bien paero a la hora de volarlo deja que desear , pues es casi incontrolable , cuesta lo suyo dejar la cola quieta :oops: :oops: , pero que quieres por 30 euros con envio desde China no se puede pedir más , y la verdad es que ví este mismo heli en un comercio de aquí y pedián 100 Euracos !!! :shock: :shock: , Saludos
#847234
Jejeje !! :lol: :lol: a ver si con un poco de suerte sale más bueno que el padre , gracias pilotero :wink:
Por Sirius
#877101
Yo me compré uno de estos hace dos meses por el equivalente a 18 € en http://cgi.ebay.com/METAL-GYRO-3CH-RC-R ... dZViewItem donde además se encuentran bastantes repuestos y os puedo asegurar que por ese dinero y tratádose de un juguete está más que bien. Yo no tengo los problemas de estabilidad de los que habla Graphite 74 y en youtube podéis encontrar bastantes videos del mismo como éste por ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=GaVf6mQB ... re=related. Aparte de este tengo otro microhelicóptero de 3 canales IR, un nincopter sin giróscopo, y el V-MAX hace que este último parezca un juguete. Comprendo que a los que tenéis helicópteros de verdad, esto os parecerá una mierdecilla pero tampoco es para despreciarlo. No todo el mundo tiene la capacidad de empezar por un 6 canales. En mi caso ha servido para meterme el gusanillo y creo que el próximo en caer será el walkera CB100.
Por whitewolf
#878582
Estoy pensando en pedir este heli para mi hijo y ya de paso lo usamos ambos en casa, tengo un lama del que estoy muy contento y primero compre un Fairy que no logre volar, este en el video me parece bastante estable pero tengo con respecto a la emisora veo que los trims no son de rueda sino de boton ¿Cada vez que se enciende el helicoptero hay que trimarlo?, ¿Al ser botones se hace imposible el trimarlo o no?.
Ya me direis.
Por Sirius
#878825
El mando de este helicóptero no es digital. Tienes un pequeño potenciómetro en el lado derecho desde donde lo ajustas. Una vez que ha dejado de rotar ya no tienes que tocarlo más aunque apagues la emisora. Sólo necesitas ajustarlo de cuando en cuando.
Por whitewolf
#878849
ok muchas gracias, en las fotos de la emisora no he apreciado ese potenciometro sino solo unos botones, pero si es con rueda me quedo mas tranquilo, ya os contare cuando llegue.
salu2
Por Rogis
#911488
Fantastico me he comprado un micro heli 2060-1 x-power (16€ puesto en casa), y es genial para matar el mono de no poder volar fuera por el mal tiempo con los "grandes". La verdad que me ha sorprendido de manera muy positiva, y aguanta muy bien los golpes, (de momento 48 Hr y perfecto).
La versión es la que lleva gyro, es super estable.La bateria de serie es una 150 mah y vuela entre 9-11 minutos, según el uso del 3 motor de cola para avanzar y retroceder, se carga tanto por USB como por el propio mando (este si tiene indicador de carga del heli). Yo siempre lo he cargado por USB y la carga aproximadamente 30 minutos, es dificil de saber porque no hay ninguna señal de carga en el heli ni PC, que te indique carga completa.
El mando a diferencia del heli , todo plastico, pero funcional(modo 2). Entre otras dispone de 2 potencimetros con rueda, una es la el Gyro, según el estado de la bateria del heli se ira tocando (poca cosa) y el otro aun no se su función.Aparte devido a su exito, se pueden conseguir partes es caso de rotura, a un precio economico.
Por Sirius
#920713
davaz_vlc escribió:Hola, yo me he comprado el 6023-1, cuando conecto el usb al pc, éste se enciende y se apaga cuando lo conecto al heli. Es correcto?
Yo tengo el 6020-1 y el cargador se comporta igual: la luz se enciende cuando no proporciona carga. Así pues, si lo conectas al ordenador y no está enchufado al heli, se te encenderá la luz. Cuando comiences a recargar, la luz se apagará y cuando vuelva a encenderse significará que ya no proporciona más carga y puedes desconectarlo porque la batería estará cargada.
Por Sirius
#920714
Por cierto davaz_vlc, ¿cuánto pesa el 6023-1? He leido que tiene un peso inferior a la versión anterior (el 6020)
que es de 40 gr pero no dicen exactamente cuánto. También dicen que el motor de cola es algo más potente.
Por PILOTERO
#920723
Sirius escribió:Por cierto davaz_vlc, ¿cuánto pesa el 6023-1? He leido que tiene un peso inferior a la versión anterior (el 6020)
Naah! Eso le quitas las derivas esas de aluminio que trae, el patín y los tirantes de cola y ahorras un peso :lol:
Por davaz_vlc
#921549
...pues la verdad no se decirte cual puede pesar mas si el 6020 o el 6023, ya que tengo los dos. A simple vista son muy parecidos pero a la hora de volar el 6023 es mas estable. Su peso tiene que ser iguales o casi iguales.
Por Rogis
#932299
Hola una consulta. Llevo un tiempo con un micro helicoptero de 3ch el "swift GYRO 6020-1".La verdad es un juguetito que entretiene mucho en casa, cuando no puedes salir por mal tiempo a volar los grandes.
La cuention, es que trae de serie un bateria de lipo de 150 mAh\(1s). Pero como me gusta mucho meter mano a todo, se me ocurrio comprarme baterias mas potentes (350 mAh\1s\20c) y cables para poder ir cambiando las baterias facilmente.
Apartir de esta modificación aparentemente tan simple, empezaron los problemas. Basicamente con las baterias, se hinchan, y de 2 que compre una de 350mAh, me duro una carga (la tire porque me daba sensacion que en cuanquier momento petaba)y la otra ya empieza con una sola carga con el mismo problema.
Incluso la original de (150mAh\1s), simpremente adaptada (cortados cables soldado connector) aparentemente tambien parece algo mas "gordita" .Resumiendo funcionar funcionan y se nota la diferencia de peso y potencia pero no lo veo normal lo de
hinclarse la bateria. Que estoy haciendo mal?. La carga la realizo como siempre connectada al heli y este al pc-usb. Solo tengo de balanceador de carga el que venia con el big lama de Esky y es para baterias de 2s/3s.
Ideas, soluciones, teorias,......?
Os documento los links del material comprado:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7569
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9727
Por Sirius
#932325
Rogis,
Yo le puse al mio una batería de 210 mAH que compré en http://cgi.ebay.co.uk/2x-3-7v-LiPo-Batt ... 2303be4bba y no he tenido problemas con ella. Yo la cargo exclusivamente desde el conector USB. A ver si tienes algún problema con el cargador. ¿Has medido la tensión que da en el conector del helicóptero?
Por Rogis
#932413
Gracias por responder¡ Pues justamente ayer murio la segunda bateria de 350mAh, y encima la otra la original de 150mAh a pasado de durar 9-12 minulos a apenas 1.5 minutos y sin apenas potencia.Esta claro que me compraré las que me recomiendas, pero no acabo de entender el porque (?) ¡ No se supone que la carga del USB es una carga lenta para lipos de 1s? Yo incluso tengo un adaptador "USB-Enchufe 220v" , alguna vez lo he cargado por ahi (la original de 150mAh) ni un solo problema perfecta. La diferencia pueden ser las 20c de estas nuevas? Estas que mencionas de cuantas celdas son?
Pero ahora ni nada de nada.Como se mira lo de la tensión de la carga? No entiendo de electronica, asi que explicación para tontos.
Por paquin
#935706
el que se hinchen las lipos es porque las descargas demasiado,en teoria no deben bajar de 3,3.Haber si es eso
Por Doblao4g6
#947483
Las baterias de este microheli llevan una pequeña placa que les sirve como protector cuando las cargas. ALgo asi como un interruptor que impide que las cargues demasiado.
Al ser baterias muy pekes, si las agotas hasta que casi no tienen carga las dejas practicamente inutiles, por lo que lo ideal es dejar de volar cuando ya no tira con "alegria" hacia arriba, esperar 5 minutos q la bateria se enfrie y cargarlas de nuevo. Esperar 5 minutos tras la carga a que se vuelva a enfriar y hacer otra recarga (esta vez solo tardara un par de minutos o asi) y asi las tienes completamente cargadas. Hecho de este modo pueden aguantar facilmente mas de 300 vuelos.
Espero que os sirva de ayuda, un saludo
Jose
Por Rogis
#947605
Hola de nuevo os explico de nuevo mi caso y creo que finalmente he dado con el problema:
Adapte el heli para poder cambiar lipos ,ya sabéis........cortar cables, soldar conectores,..... .Compre varias lipos de 1s de diferentes capacidades, y todas infladas y a la basura:No tenea ni idea del motivo, asi que pensé que efectivamente habría abusado de ellas apurando-las demasiado.
Recientemente me llego un cargador nuevo Accucel6, me hice unos cables para cargar lipos de 1s con este cargador y empece de nuevo.Todo perfecto cargas rapidas, normales,super lentas,.............. todo perfecto 5-6 vuelos perfecto, como todos sin apurar . Y justo hoy me dada "palo" sacar, el Acculel6+la fuente pc que tengo de fuente,.......asi que digo bueno pues lo cargo con el cablecito de USB, ira mas lento pero mientras que estoy con el PC se ira cargando.Y.................................cagada acaba la carga, se enciende el led del USB, enciendo el heli me pongo con ganas y ..........puf sin brio ni nada, como si no tuviera carga,..........miro el heli y cagada la batería inflada otra vez. Conclusión la carga por USB no funciona bien y me peta las baterías, solución solo cargar con el Accucel6, y todo ira bien. ¿Que opináis?
Salu2.
Por paquin
#950213
por favor:haber si alguien me explica para que es el interruptor que esta debajo del encendido de la emisora que lleva tres posiciones,¿Para que son?Gracias .un saludo
#950344
Hola, soy nuevo en el foro y también en esto de los helicopteros radiocontrol.
Me acabo de comprar justo este helicoptero y ya me he enganchado.
Lo de las 3 posiciones es para elegir el canal de la señal, para poder volar 3 helicopteros a la vez vamos.
Por cierto, despues de los propios golpetazos de principiante :mrgreen: el helicoptero me empezó a oscilar un poco en circulos. Pensé que podria ser de por las palas q ya tenian alguna marca, cambié una por la de repuesto y fué a peor. Ahora me oscila tanto q el estabilizador se da contra las palas y cae al suelo. Tras volver a porner la pala anterior sigue igual, he probado a aflojar-pretar los tornillos de las palas pero lo unico que consigo es q oscile un poco menos. No se si me lo he cargado en 3 dias o no, ya le he dao bastante tute.
Por paquin
#950430
da la sensacion de que un motor va un poco pillao,mira las coronas que no le falten algun diente,suerte
Por Perrito Piloto
#950578
si, es muy parecido al graupner ese.
Volviendo a mi problema, los dientes de las coronas estan bien. El problema es que vibra el eje y por tanto las palas, he probado a quitar las palas para ver que pasa y vibra bastante. supongo q será ese el problema no se como solucionarlo.
