Hola una consulta. Llevo un tiempo con un micro helicoptero de 3ch el "swift GYRO 6020-1".La verdad es un juguetito que entretiene mucho en casa, cuando no puedes salir por mal tiempo a volar los grandes.
La cuention, es que trae de serie un bateria de lipo de 150 mAh\(1s). Pero como me gusta mucho meter mano a todo, se me ocurrio comprarme baterias mas potentes (350 mAh\1s\20c) y cables para poder ir cambiando las baterias facilmente.
Apartir de esta modificación aparentemente tan simple, empezaron los problemas. Basicamente con las baterias, se hinchan, y de 2 que compre una de 350mAh, me duro una carga (la tire porque me daba sensacion que en cuanquier momento petaba)y la otra ya empieza con una sola carga con el mismo problema.
Incluso la original de (150mAh\1s), simpremente adaptada (cortados cables soldado connector) aparentemente tambien parece algo mas "gordita" .Resumiendo funcionar funcionan y se nota la diferencia de peso y potencia pero no lo veo normal lo de
hinclarse la bateria. Que estoy haciendo mal?. La carga la realizo como siempre connectada al heli y este al pc-usb. Solo tengo de balanceador de carga el que venia con el big lama de Esky y es para baterias de 2s/3s.
Ideas, soluciones, teorias,......?
Os documento los links del material comprado:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7569
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9727
