Por AMERICO GUTIERREZ
#654318
........me dice algun truquillo para quitar el sobrante de epoxi y que no se note cuando pegas las alas o los empenajes de cola.Un saludo.
Por Rubén Castro
#654319
Si la superficie está pintada, con alcohol.
También puede usarse acetona, pero cuidado que se lleva también la pintura.
Por _ShoGo_
#654320
Pues una opción que tienes es empapelar con cinta de carrocero las superficies donde no quieres que se pegue el epoxy. En el caso del montaje del estabilizador horizontal de un modelo ARF, montarías, centrarias, marcarias para quitar el oracover y en la zona que te queda con oracover le pegas 2 tiras de cinta de carrocero. En el fuselaje haces lo mismo. Das el epoxy, introduces la pieza, la centras y quitas el papel antes de que se seque el pegamento y listo!
Otra opción es quitarlo (cuanto más blando este el epoxy mejor) frotando con un trapito o cepillito suave impregnados en alcohol clinico (no el de quemar)
Espero haberte sido de ayuda
Por jesús n.mosquera
#655634
hola, la solución de la cinta de carrocero esta bien, pero opino que Esco tiene razon, las piezas a pegar que ajusten bien y la capa de epoxy cuanto mas fina mejor adhiere y no rebosa
#655940
Saludos.Intentare poner menos y limpiar con alcohol si sale algo. Ruben ya sabes para que avion es esta pregunta.No me gustaria que se viera el sobrante de epoxi por las juntas, quedaria fatal.Gracias.
Por Rubén Castro
#655951
Hazle caso a Esco. Primero presenta las costillas y lija hasta que ajusten perfectas. Y después, preparas epoxi y lo aplicas con el dedo. No hace falta echarlo con llana. Piensa que todo lo que se salga al apretar está de más.
Por esco
#656035
No es broma, es un vicio que tenemos todos. Nos parece que no es suficiente y siempre nos pasamos. Parece mentira, un poquito lo que luego da de si.
Esco
