Por RRM
#678654
Tengo un Axi F3A, muy potente. Lleva una pala 22x12, la recomendada por el fabricante. Lo voy acelerando progresivamente y cuando llego a medio stick empieza a hacer ruido el motor. Me comentan que es el equilibrado de la hélice, la equilibrio y lo mismo. Tengo un compañero y le ocurre igual. Estoy desesperado, no se por donde seguir.
Por sukoi
#678660
prueba cambiando la helice a un tamaño mas pequeño, mira que las baterias te esten dando la corriente y voltaje necesario , sobrecalentamiento del variador :?:
si fuera la helice desequilibrada, te moveria todo el motor de un alado a otro, no solo ruido, ¿ rodamientos desgastados/rotos ? , ¿ ha tenido algun golpe ?
Por RRM
#678684
El motor y todo es nuevo. En la hélice he taladrado el eje para que tenga un diámetro menor para que entre sin holguras y perfectamente centrado. Las baterias son nuevas 10S y el variador no se calienta. Lo estoy probando en el suelo, no me atrevo a mandarlo al aire con ese ruido. El motor va redondo, hasta que llega el ruido pero no se tambalea.
Por Adler1
#678805
borrado
Última edición por Adler1 el Lun, 13 Jun 2011 17:49, editado 1 vez en total.
Por RRM
#680283
Muchiiiisimas gracias, era el timing, pero en outruner (hith)
Por Adler1
#680300
De nada RRM, borrado
