Hola!!
Me gustaría hacer un pack de Baterias 18650 panasonic de 3400, de 4 y otro de 8 y que dieran 7,4v ósea 2s. Mi problema viene en varios temas.
1) para soldarlas he visto que lo ideal es soldadura en frío, no tengo a mano y el soldador vale 150€. Para hacerlo en caliente hablan de hacerlo con un soldador muy muy potente más de 100w para que se caliente muy rápido el exterior y poco el interior, además de usar pasta. Que solucion le veis a esto? A mí lo único que se me ocurre es usar un porta pilas. http://www.shoptronica.com/tipos-cr123- ... ables.html , pero no sé si servirá para las pilas que he pedido que son planas, es decir el polo positivo no está abultado, de todas formas he visto que venden unos "acopladores" que no sé si pueden servir. Os pasó el link de ellos: http://www.shoptronica.com/tipos-cr123- ... erias.html
2) si quiero cargarlas con un cargador de modelismo balancenado, me imagino que las cargara si tomamos como ejemplo el pack de 4, 2 como una celda y otras dos como otra celda. Que tendría que hacer y cómo conectar para que me de el cable blanco que suelo usar para balancear?
Como veis estoy muy perdido...
De momento solo he pedido 4 panasonic 18650, a la espera de saber qué pido para poder hacer el pack. Por cierto, el aparato que va alimentar, corta a los 6,5v por lo que no tendrían que tener pbc para proteger las pilas ya que al cargar con el cargador de modelismo balanceado, en teoría no ha de sobrecargar ni se ha de descargar en exceso.
Espero vuestras respuestas, muchas gracias por vuestro tiempo!! :)
#1367284
No he soldado las que dices, pero si de NiCd NiMh etc, y se sueldan bien con soldador de estaño normalito de 60 w.lo que si viene bien es darle con la pasta para que suelde mejor.Es importante que la soldadura no quede irregular o "fria", por lo demás no tiene mucha historia... cable o chapa adecuado y soldar.
.Con respecto al balanceo, cada bateria se tiene que balancear por separado, no unas varias ya que se balancearian mal..., si es de dos elementos seria:
1º cable: + de la primera bateria
2ª cable: + de la segunda bateria
3ª cable: - de la segunda bateria
Entre el 1ª y 2ª son 3.7 v y entre el 1 y el 3º 7.4 v
