Por jose21
#1249800
Quiero preguntar, si a un mismo receptor se puede hacer el bind con dos emisoras, las dos emisoras serian mismo modelo y marca y compatibles con el receptor. Muchas gracias
Por PedroFdez
#1249832
Hola Jose21
Como poder, se puede, ahora no sería para dominar el mismo receptor con las dos emisoras a la vez, es decir, sólo se gobernaría el receptor con la última emisora con la que se ha enlazado, hecho el bind.
Por jose21
#1249916
Gracias Pedro, al tener dos emisoras iguales sería para poder usar indistintamente una o la otra, nunca volar con las dos y con el mismo receptor. Solo como te digo para alternar las emisoras. gracias
