Por DELTA_estopa
#540840
Hola a todos, como puedo hacer una cabina que tengo rota?
Me comenta que se puede hacer en el microondas, pero como y con que materia?
Por sukoi
#540952
si no esta muy rota ( rajada ) podrias intentar sacar primero un molde de la misma en escayola, cerrando las rajas con cinta por el exterior, eso te formaria un molde positivo para intentar fabricarte otra con plastico.
depende del tamaño, tendrias que usar un material u otro, las laminas de plastico se montan en un marco de madera, que las sujeta todo alrededor, se calientan en la parte intermedia de un horno ( a la temperatura correspondiente de cada material ) y una vez calientes, se ponen encima del molde tirando del marco hacia abajo para que coja la forma ( o con vacio por la parte inferior ) .
es un poco complicado al principio
si es una sola cabina mejor o la reemplazas con un recorte de botella de gaseosa ( u otra que mas se asemeje ) o compras un recambio
