Por josean72
#180780
hola amigos:
para hacer una carena de fibra, tras hacer el molde con foam y una primera capa de fibra con epoxi, se puede seguir dando mas capas con resina normal, DE LA BARATA QUE ATACA AL FOAM.
gracias.
Por gabriel izquierdo
#180793
la resina de poliester,la "barata que ataca al foam" no adhiere bien sobre el epoxi,de todas formas para hacer una carena que uses, yo que sé, 50 gr de resina no creo que la diferencia de precio de esos pocos gramos te suponga un problema...
un saludo,gabriel. 8)
Por petronio
#180923
Esto me rondaba en la cabeza desde hace unos dias. Yo no tengo de la epoxidica entonces puedo echarle al terminar el molde de foam una capa de cola blanca para hacer una capa protectora y luego aplicar la de poliester? Saludos
Por Juancar
#180938
A mi se me ocurre que aunque la resina de poliester no agarre sobre el epoxi o sobre la cola blanca, al formar una estructura por si sola no pasa nada si se desprende esta primera capa, no???
En cualquier caso, mucho cuidado, por que como se os quede el más mínimo poro, la resina se lo come todo y os quedais sin molde :lol:
Por petronio
#181125
cuando hice la cabina para un ultraligero que hice (vamos cabina cabina donde se mete el tio, no acetato) despues de hacer la forma con el molde lo "pinte" con cola blanca y despues le di con spray y no se deshizo o sea que supongo que dandole bien no quedaria ningun hueco.Lo unico es que posiblemente si se queda luego tambien pegado a la capa de resina pues pesara algo mas aunque no sea mucho pero si. De todas formas se podria coger y luego lijarlo por dentro o incluso darle con algun estropajillo de hilos metalicos de estos para quitar la otra capa. A gusto del consumidor ;). Saludos
