.Si la carena original es de plástico, suelo usar esta como molde para hacer una de fibra de vidrio
.-Le aplicas varias manos de cera desmoldeante (si no tienes la Alex sólida de suelos de toda la vida).
.-Con resina de laminar, le aplicas dos capas de fibra de vidrio de 100 gr/m2, la puedes hacer en varias piezas para que se amolden a las superficies curvas, en las zonas con ángulos o dificiles de cubrir, le pones pasta de fibra (microbalones con resina mezclada a textura "mantequillosa").Si no tienes microbalones, usa polvo de balsa o talco.En las zonas de mas estrés, como la de tornillos, zonas finas etc.. le pones otro parche de refuerzo.
Usa la resina con mesura, solo para que la fibra se quede transparente, de nada sirve cargar en exceso.
.-Posteriormente le vas quitando las burbujas y que quede lo mas pegado al original.
.-Dejar secar al menos 24 horas, y cuando esté curado, rezar
(si eres creyente), y separar las dos piezas usando espátulillas de plástico (típica tarjeta de crédito vieja, y cortada para tal menester).
.Para que desmoldee mejor es mejor hacerlo en dos partes, para que no haga vacio, o bien tener un agujero por el que apretar cuidadosamente para sacar la pieza (por ejemplo el del buje del motor).
.-Tapar toda la zona con plásticos, usar guantes, y cuando lijes usa mascarilla, que irrita un mogollón.
Luego le quitas la cera con agua y jabón (mejor quitaceras),imprimación pintura etc..
.-Si no te cargas el original (puede pasar), tendrás una carena cojo... de fibra.
