- Lun, 12 Oct 2015 23:52
#1329401
Haces primero unas plantillas, de esas dos costillas que tienes como referencia en le plano, y las haces en un fuerte contrachapado de 3mm, después las haces dos taladros a cada una ( costilla raíz y marginal ) de por ejemplo 3mm. después cortas tantas chapas de balsa como costillas estén especificadas en el plano del ala, y de la medida que tambien indique en este, las chapas debes hacerlas un poco mayores, para luego poder tallarlas etc, y para unir el bloque entre plantillas de contrachapado y las chapas de balsa, utilizas una varilla roscada o tornillo, que de el ancho suficiente del bloque resultante, y que sea de 3mmm, centras bien las plantillas con respecto al bloque resultante y lo aprietas con tuercas, es importante primero centrar y posicionar bien las plantillas de contrachapado, te dejo una imagen , para que te hagas una idea, espero a verte ayudado.
