- Lun, 22 Jun 2015 13:06
#1319584
He leido este post y lo traduzco:
http://automodelismochangeritz.blogspot ... -glow.html
COMO COMBUSTIBLE GLOW!
Bueno Galerinha, usted pudo haber visto en otros blogs o incluso sitios sobre cómo hacer GLOW combustible, good'll dar una forma corta para los que tienen y el uso Automodel, aeromodelismo, nauticomodelo, helimodelo, es simple y no tan complejo.
Materiales necesarios para hacer combustible
Recipiente para las medidas en ML
Metanol "METIL ALCOHOL PURO"
El aceite de ricino "Mamono OJO CRU" no puede ser incluso cruda o se calienta, es fácil de encontrar en el mercado donde vende ajo, pimienta esto.
Acetona pura "ALCOHOL ACETONA" por lo general se vende donde comprar metanol puro, que se encuentra en las tiendas de suministros médicos.
Paciencia "Tenemos que encontrarlo no estropeó el combustible"
como el enfoque de la web es la modelo de coche hablará primero con su receta ..
¡Atención! Y alcohol metílico extremadamente inflamable, tenga cuidado al manejar, no inhalar el gas, es la mezcla o del escape de vapor, es tóxico si se produce contacto accidental con los ojos, enjuague los ojos con abundante agua, buscar ayuda médica de inmediato, evite el contacto con la piel, mantener alejado de los niños.
Vamos a empezar, tomar un recipiente (preferentemente una botella de dos litros) y poner un litro de metanol, a Automodel probé 16% de aceite de ricino, que es equivalente a 160 ml de aceite.
También podemos varear en porcentaje de aceite 12% a 16% ...
Buena mezcla de 16% de aceite de ricino, que es equivalente a 160 ml de aceite 1 en "uno" litros de metanol.
Plus 6% de acetona, "Cuanto más lo vio en un sitio web que utiliza el 15% de nitrometano ..." El alcohol acetona pura es muy fuerte, el 8% de la misma es equivalente a 15% de nitrometano si ponemos más de 8 % de acetona, se corroe las piezas del motor causando pérdida total mesmo.Bom según mis cálculos, si tengo mi mal correcta, 6% acetona pura por un litro de metanol, 60 ml de acetona pura.
Poniendo todo, sólo agitar la botella hasta que todas las mezclas, a continuación, sin ningún secreto y sólo poner en el tanque de combustible y arranque el motor.
Una cosa más, dependiendo de su motor, si usted tiene alguna dificultad le conecte o que las llamadas de trabajo y la alta es la mitad de grasa, regular el motor der ninguna manera a reducir la cantidad de petróleo, alrededor del 2% al 9% de acuerdo, Si por el contrario, BUENA BROMA!
PARA aviones
La CIIU INCLUSO HASTA cambia sólo la cantidad de aceite ...
VA EL LA
ustedes que hace que el combustible para los aviones modelo usará 17% a 18% de aceite para que las aeronaves modelo de motor que funciona con un menor Cabes-SOTE que calienta mucho y necesita una lubricación constante.
EMPRESA MOTORES DE BARCO ...
No se utilizará o nitrometano acetona pura ...
También se usa del 16% al 18% de aceite, Recordando que ningún nitrometano o acetona pura.
MOTOR DE HELICÓPTEROS
La cantidad de aceite cambia drásticamente, de 18% a 20%, ya que funciona con el par motor y la velocidad, cuando alcanza alta, la temperatura hace que el aceite se queme rápidamente, y se evapore, por lo que debe tener una buena lubricación.
PARA aviones
VA EL LA
