Por mackgiver
#1373026
Quería hacer una Lipo 10s de capacidad 10000 mah.
Como hago?
Conecto en paralelo 2 lipos de 5s 5000 mah
Para tener una 10s de 5000 y después hago otro pack igual
Una vez tenga los packs , conecto estos en serie? O al revés, a ver si va a explotar todo....
Necesitaba una Lipo de 10s de 8000 o 10000 mah, es para un Longboard
Por Capitán_Pattex
#1373084
Cuando conectas en paralelo sumas la capacidad (mAh), cuando conectas en serie sumas la tensión.
Si conectas en paralelo dos 5s 5000mAh tienes 5s 10000mAh. Si conectas dos de estos packs en serie, efectivamente tienes 10s 10000mAh. Yo hago apaños parecidos con 2x3s = 6s; así tengo una manera fácil de reparar si se me estropea sin más que cambiar una de las baterías de 3s, que suelen ser más baratas que las 6s.
Un saludo!
Por Capitán_Pattex
#1373086
Con tantos voltios y tantas conexiones puede que te salten chispas... te recomiendo que mejor que bananas uses conectores tipo XT60 o XT90 (no sé cuántos amperios de descarga necesitarás) para evitar aún más contactos indeseados; he visto conectores soldados entre sí de la energía que pega la chispa, y a la larga los chispazos van degradando los conectores.
Puedes poner en paralelo a los conectores una resistencia pequeña que conectes primero, y que luego retires una vez hayas enchufado todo, por ejemplo con unos latiguillos hechos con bananas de 2mm. Buscando sistemas de quitar chispas he encontrado este hilo en un foro de longboard en el que hay un sistema más elaborado, con un interruptor y todo:
En el mismo hilo hablan de unos XT-90 con anti-chispa que he encontrado en Hobbyking, pero no sé cómo funcionan. Las opiniones son buenas.
Suerte con tu proyecto!
Por mackgiver
#1373090
Pues si, vamos a ver qué tal de chispa al conectar , si no probaré con la resistencia en uno de los terminales, ya tenga algún variador de los de 120 A que la trae .
Aunque la opción de los xt90 está muy bien, a ver qué precio encuentro por ebay.
