Por irega
#1260661
Hola a todo el mundo.
Quisiera saber como hacer rodaje a baterías NiMh de 2100 y 2300 mAh de baja autodescarga con un Imax B6. Mi idea es intentar desaperrarlas porque todavía están vírgenes, sin estrenar, y llevan ya algún tiempo compradas y sin usarlas.
La idea es realizar lo que hace el Maha MH-C9000 en su modo rodaje. Carga a 0.1C, reposo, descarga a 0.2C, reposo y carga a 0.1C. La carga la hace durante unas 16 horas.
Con ello ponemos en forma baterías largo tiempo almacenadas.
He estado investigando por el foro y he visto indicaciones sobre la carga-descarga de NiMh y viene algo parecido a lo que he pedido:
baterias-cargadores-f26/ciclos-carga-de ... p974309%29
Ahí Pitufo cita:
Primero, yo haría una carga manual completa a 200 mA "NiMH CHARGE Man CURRENT 0.2A" para asegurar que se equilibra y que tenemos el pack a tope. Para finalizarla, configuraría "Capacity Cut-Off ON 3360mA", así resolvemos que el temporizador no llega a las 17 horas que durará el proceso.
Vale, para configurar el corte de la batería, cogeríamos el 140% de la capacidad total de la batería. Que sería 3360mA. Pero otras veces se cogen otros porcentajes diferentes.
Después Pitufo cita:
haces una carga a 1,2A "NiMH CHARGE Man CURRENT 1.2A", limitando la capacidad a introducir con "Capacity Cut-Off ON 2920mA".
Aquí me pierdo un poco porque no se como calcula el corte de la batería en 2920ma, con una corriente de carga de 1.2A.
Cuando alguna vez he utilizado la página de configuración de carga de Pitufo (un magnífico trabajo, que nos hace la vida más fácil a la hora de configurar nuestro cargador. Gracias amigo.)
He observado que el temporizador de corte se suele emplear en la carga lenta algunas veces.
Quisiera saber cuando se emplea y cómo se calcula el tiempo de corte.
Hace poco quise cargar una NiMh de 9.6v y 200mAh de capacidad, de las cuadradas pequeñitas y le introduje los parámetros para una carga lenta y el temporizador de seguridad que me dio era de 168 min. y el corte de capacidad era de 240mAh.
¿Como se calcula en este caso los 168min. y unas veces se indica en carga lenta y otras no y por qué se calcula unas veces el corte en un 140%, otras en un 120% y otra en un 110%?.
He leído unas cuantas muchos post del foro y no termino de encontrar la respuesta.
Por Biela
#1260970
Hazle un par de ciclos completos carga/descarga y arreando.
Yo tenia un pack de 6v de la marca Varta y estuvo unos 8 años escondido, le hice un par de ciclos y carga el total de la capacidad sin problemas.
