Por Spitt
#1136424
Hola te paso este link haber si te sirbe. Tambien puedes hacer con tubo cuadrado de la medida interior que te interese, hacer una ranura por al tubo para que quepa una hoja de cutter y asi cortar el cuadrado en tgriangulo (no se si me explicado bien) una vez hecho esto introduces por un lado el liston cuadrado y al pasar por la hoja de cutter salen dos triangulos iguales de blasa .
Espero haberte ayudado. un saludo Curro.
http://www.rcmodelistas.es/foro/ingenio ... t3619.html
#1137620
si dispones de una sierra elecrica de marqueteria, puedes fabricarte una guia como la mia, un rectangulo de contrachapado en el que se ha pegado un tope por la parte inferior para que se bloquee contra la plataforma de corte de la sierra y dos triangulos de esos de refuerzo de cajon de frutas (reciclaje) con una longitud suficiente como para que la hoja de la sierra penetre unos cm en esta guia
asi solo tienes que poner la guia, poner la sierra en marcha e ir cortando cuantos triangulos necesites a partir de listones cuadrados de balsa de cualquier medida, con la ventaja de que no desaprovechas balsa
