Por JQA
#187541
Hace algún tiempo alguien preguntó como hacer un cuadro de mandos para un aeromodelo. Aquí os voy a explicar como he realizado este. las fotos no son muy allá, pero creo que sirven para explicar el proceso.
El primer paso es dibujar con algún prigrama tipo paint el cuadro en el PC. Hay que dibujar los instrumetos tal y como se verán al final, con colorines y todo. Este dibujo, a 1/1 de imprime, y despues se le saca una copia invertida, es decir, que la derecha quede a la izquierda y viceversa. Se recortan ambos cuadros y se pegan. El "bueno" sobre una chapa de contrachapado de digamos 2mm, y el "inverso" tambien, aunque dependerá del fondo que le queramos dar. Cortamos el panel bueno a su tamaño y de momento lo dejamos apartado. El otro cortamos dejando un cierto margen alrededor, y cortamos del mismo tamaño una lámina de aluminio de 0´5 y otra chapa de contrachapado, pero esta de culoarmario. Realizamos un bocata con estas tres planchas debajo el culoarmario, en medio el aluminio y encima el panel inverso. Una vez bien sujetas las tres, yo utilicé cuatro puntas que luego corté, nos dirigimos al taladro. Con una broca algo menor que el diámetro del instrumento se realizan taladros en cada uno de los instrumentos. Una vez hecho esto, con un limatón redondo vamos agrandando y puliendo estos agujeros hasta que eliminamos el dibujo del instrumento en cuestión. Como generalmente estos intrumetos van atornillados al panel, realizamos con un dremel o similar unos agujeritos con broca muy pequeña al rededor de cada uno de los huecos para los instrumentos. generalmente cuatro. Posteriormete, dejamos el panel en su tamaño, y llegamos a la primera foto, en la que está por un lado el panel con los dibujos, el panes agujereado de 2mm y el panel en aluminio.
Puestos uno encima del otro quedan así, dando algo de profundidad al cuadro.
El siguiente paso es poner un "cristal" a los instrumentos. Esto lo hice aprovechando el acetato de un envase de bandejas de aluminio. Se recorta y se pega. Quedamos entonces en un bocata de cuatro pisos. abajo los intrumetos, despues el contrachapado de 2 mm con los agujeros, encima el acetato y sobre él el aluminio.
Ahora hay que empezar a detallar. Con mucho cuidado se parten los suficientes alfileres para tapar todos los agujeritos para tornillos. Se pegan con ciano. Despues se enmascaran los instrumetos. Yo usé una especie de masilla que se vende en papelerías. sirve como sustituto de las chichetas, y es como una plastilina pero más dura y menos pegajosa. haciendo pelotitas y aplastándolas con el dedo se enmascara perfectamente. Despues se ponen varias plaqitas extra de aluminio para simular los típicos paneles de aviso y ya estamos listos para la pintura. Con aerógrafo se pinta todo de negro mate. Yo empleé el Humbrol 33. Se deja secar y se desenmascara. Posteriormente, debido al poco contraste, pinté con un negro satinado y un pincel fino las plaquitas. Posteriormete con un punzón fino, se raya sobre ellas para simular las letras y ya está.
Por JQA
#187671
Una foto buena por fin :wink:
Por top242
#188089
fantastico, sensacional. Gracias por tu explicacion. :wink:
Por gabriel izquierdo
#188106
gracias por la explicación,muy instructivo. :wink:
un saludo,gabriel. 8)
