Buscate un tornillo de unos 3 o 4 centimetros de largo y con la metria del agujero de las palas. A ese tornillo con la dremen o con una sierra de metal de toda de la vida, con cuidado le cortas la cabeza dejando solo la varilla, es decir, se tiene que quedar un cilindro. Entonces metes las dos palas en la posicion correcta metes una tuerca por cada punta de la varilla dejando encerradas las palas, si la tuerca es muy pequeña, para no dañar las palas al apretar las tuercas, metes entre la pala y la tuerca una arandela mas grande. Ten encuenta que las tuercas y las arandelas tienen que se exactamente iguales. Bueno, pues aprietas las dos palas y las pones exactamente iguales, una para un lado y otra para otro, como en el rotor, tienen que estar perfectamente alineadas. Y el ultimo paso es poner los dos extremos apollados en el filo de algo para que las palas queden en vacio y hagan efecto balanza. pueden ser dos vasos. Cuando una pala se levante mas que la otra, significa que esa pala pesa menos que la otra y por lo tanto debes de ponerle un lartre a esa pala para equipararla en el peso con la otra. Tanbien es muy importante que si tienes que ponerle peso a una pala, que se lo `pongas en el centro de gravedad de dicha pala. El centro de gravedad lo puedes sacar cojiendo un cuchillo y pones encima la pala de manera trasversal (ponla por la parte del cuchillo que no corta) y donde quede la pala en equilibrio y no caiga ni a un lado ni a otro, pinta con un poco de rotulador y ya tendras marcado el centro de gravedad de la pala.
Pues ya esta. Siguiendo estos pasos puedes equilibrar unas palas igual o mejor que con una balanza o equilibrador comprado.
