Por paquitosoler
#195526
He visto en esta pagina: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=373593
los planos de este bicho y dice de sus caracteristicas son:
Span: 27.5 in
Length: 35.5 in
Weight RTF: 22.2 oz
Motor: Hi-max HA2025-4200 w 4.4:1 gearing
Battery: Thunder Power 11.1v 1320 mAh lipo
Prop: APC 9x7 SF or GWS 9X7 SF
ESC: Castle Creations Phoenix 25
Receiver: GWS R4P
Servos: HS 55 (3)
Controls: Elevon mixing
Throws: 3/4 in
Mi pregunta es ¿Que motor axi y que pala necesitaria? GRACIAS
Por Deif
#195564
puedes colgar los planos??? yo he estado mirando y no los veo. k peso tiene ese parato?
Por paquitosoler
#195569
puedes descargarlos aqui:
http://www.foamfly.com/gallery/Millenium_Falcon
No se lo que pesa, pero he gastado dos planchas de eprom de 6mm y 2 barillas de carbono
Por zotfidjy
#195594
Hola hay alguien del foro que lo esta construyendo, hay un post sobre eso.
viewtopic.php?t=29753&highlight= Saludos
Por paquitosoler
#195804
Sale a 1.1
Por zotfidjy
#195866
Haber si me das peso (sin motor y bateria) y superficie alar...jeje el diametro tb bastaria al ser casi redondo, y si quieres directo o con reductora te hago unos calculos, o sino bajate el Motocalc, es inprescindible y probaras todas las combinaciones que quieras. Saludos
Por paquitosoler
#196086
Quisiera ponerle un Axi.
Peso: 700 gr
Diametro: 700 mm
Por paquitosoler
#199186
fotos
Por paquitosoler
#199187
otra
Por paquitosoler
#199188
otra
Por zotfidjy
#199404
Hola, siento la tardanza en responderte, he hechado cuentas con el motocalc y creo que 700gr es mucho para un axi directo, Estas seguro que pesa eso sin bateria, motor etc..? con 700mm yo esperaria un peso Maximo de unos 300gr, no mas. De todas formas te paso los resultados del motocalc. La version mia no trae los axi, pero te puedes hacer una idea de las equivalencias.
Te esta quedando muy bueno, lo vas a pintar? Espero haberte siddo de ayuda. Saludos
Por Fernando Vélez
#201669
Valla chulada!
Podeis decirme q tipo de motor lleva eso. Fan electrico ó que?
Dazme un poco de información.
Por TOPO
#431384
paquitosoler, como va ese Halcon Milenario :lol: estamos ansiosos por ver el resultado :roll: , animo y buena suerte
