Por JSH
#1177018
Hola.
Necesito ayuda para poner en vuelo un HARPOON sin canard:
1°-Alguien me puede decir como debo configurar los mandos?
Tiene dos superficies de mando dos por ala.
2°-Donde esta el Centro de gravedad?
3°-La secuencia de programacion de la radio para una turbina kingtech K80?
Por erbroens
#1177129
De nada JSH, Yo tengo un Kangaroo, que usa los mismos comandos y CG del Harpoon. Yo le adapte Canards hace algunos años y ayudan, pero se puede tambien volar muy bien sin ellos.
Por JSH
#1177172
Haber si me aclaro:
Aunque tiene dos servos por ala con dos superficies de mando por ala mi pregunta es:
Las dos superficies de cada ala funcionan a la vez como alerones-profundidad?
Osea como un ala zagi?
Lo digo porque si no van a la vez chocan.
Si tienen que ir a la vez: porque tiene dos servos y dos superficies en vez de una y un solo servo?
Por erbroens
#1177475
Exactamente. El Harpoon usa elevons, como la mayoria de las alas volantes, incluyendo la Zagi.
La superficie doble se comenzo a usar para doblar la fuerza aplicada en los elevones, usando 2 servos de cada lado. El problema es que a menos que la geometria de la instalacion fuese perfecta, un servo interferia con el otro, haciendolo "gruñir" .. el problema fue resuelto cortando la superficie por la mitad, y dejando un servo livre de la interferencia del otro.
Yo utilizo 120 lbs/in para los trenes en general.. no es una medida critica, desde que tengamos el habito
de bajar bastante la velocidad en el momento de extender el tren.
