Por Andyx3000
#1193036
Muy buen casco acerca de ponerlo twin o un solo motor es practicamente tu eleccion y que tanto te quieras complicar con un solo motor y propela adecuada ese casco lo es estan poniendo sobre las 55mph (5s y 6s) si con dos a lo mejor vaya un poco mas rapido pero ten en cuenta que ya un casco de ese tamaño doble que te produzca esa velocidad o mas vas a tener que meterle sendas lipos que te incrementara en costo peso y no se que tanto espacio tengas. para montar dos motores con un par de buenas lipos o mas... Estamos hablando que un motor de ese tipo minimo te estara consumiendo entre 120amp y 180amp que te dara alrededor de 2min con una lipo de 5000mahn. Ve sacando los calculos de que es lo que tu quieres, velocidad extrema o disrfrutar navegando, con un solo motor a lo mejor no corre tanto, como te dije anteriormente hay unas instalaciones brutales, pero te va a permitir poner por lo menos 10000mahn en ese motor para que te den los 4 y tanto de minutos en el agua. Si te pones a correr dos motores 5000mahn por cada uno y 45 segundos de tiempo de corrida para estar tranquilo ten en cuenta que estas descargas asi te dañaran las lipos muy rapido y mas aun que 45seg es muy facil de psarte y sobredescaragr la lipo dañandola tambien. Lipos de mas de 5000mahn si las hay pero ten en cuenta que ya se te van a 200$ por lipo de 8000 a 10000 en 5s o 6s.... Busca ese casco en youtube y ve como lo estan corriendo hay muchisimos setups twin y simples... tu escoje... tambien te dejo el siguiente link para que te ayude los calculos estan entre un 15% de error y no calcula el peso del bote pero te da una idea.
http://www.radiocontrolinfo.com/RCcalcu ... ulator.php
Suerte ya nos contaras
Por dicken
#1193085
gracias Andyx3000 mi intencion no es que vuele prefiero pasar un buen rato en el lago navegando lo de los 2 motres era por estetica como los catamaranes de verdad yo pensaba poner 2 motores que no fueran tan alto el consumo no se es que de esto ni idea la verdad
Por Andyx3000
#1193131
Si no lo llevas muy claro no inventes y metete con un solo motor y vas probando... Si lo haces bien siempre luego te puedes pasar a dos.... Si se ve muy guapo con dos pero recuerd que no vas a esta mucho tiempo andndo.... Ya nos comentaras que hiciste saludos y disfruta
Por Alphaeletronics
#1193308
Hola muy buenas Dicken yo de esto no entiendo mucho pero mira en este video la genesis aguanta perfectamente los 150km por hora esso si tienes k servirte bien del espacio disponivle y rascarte bien el bolsillo
pero andara como una bala ... ya segun lo que mas te guste esse motor SK3 es buen motor pero a ver si alguien que sepa mas del assunto te puede aconsejar mejor que yo un saludo y suerte no te olvides poner el video de la tuya kuando la termines :D
https://www.youtube.com/watch?v=sK_VYTokzLQ
Por jballester
#1193379
Disculpa, una cosa mñas para un catamaran de esas dimensiones, jamas te puedes plantear un solo motor, pero cada uno puede hacer lo que quiera
Por dicken
#1193399
Hola jballester si es lo que e dicho al principio del post que no se si poner 1 o 2 motores porque lo que no quiero es poner el cata en el agua y que meta un aceleron y se me acabe la bateria. Por eso pido ayuda para ver si algun compañero me dais una configuracion en condiciones
Por jballester
#1193528
Hola Dicken,
Mira cuando un modelista decide comprarse un catamarán de 1050 de eslora, tiene que tener claro varias cosas.
1- no puede o debe pensar en ponerle un solo motor, creo es un error
2- Se tiene que asegurar que tiene un sitio con un gran espacio para poderlo navegar
3-El equipo que se le monte costara una pasta
4- no es un modelo, para hacerlo corres como un barco de paseo
5- Nadie se compra un catamarán de esas características pensando que tendrá más de tres minutos de autonomía.
6-Hay que montar un equipo contundente para disfrutar del modelo y entonces montes lo que montes no tendrás mas de 4 minutos de autonomía.
7- y ultimo quien se compra un catamarán de esta proporción no se conforma hasta que su GPS como mínimo le parque 140Kh, si no es tu caso lo siento pero te has equivocado de modelo.
Te sugiero montes esta configuración:
2x Leopard 4082 2200kv
2xTurnigy 180 A
2x nano-tech 6s 5800Mah 65c
Octura x47
Autonomia 2,5 minutos
2xLeopard 4074 2000kv
2xTurnigy marine 180 A
Octura x42
Autonomia 3,15 minutos
1x Leopard 4082 1500kv
1x Swordfish 240
1x nano-tech 9s 5800Mah 40c
Octura x45
Autonomia 3,5 minutos
Veras que al final te pongo también una configuración de 1 solo motor, pero recuerda este modelo es para meterle caña y más caña,
Mis comentarios, tomatelos como mi idea personal del asunto .
Por Alphaeletronics
#1193573
Hola muy buenas :
yo soy nuevo por aqui y la verdad de esto entiendo poco ,tengo um una Apparition de 80 centimetros tu genesis tiene 15 centimertos mas yo con solo um motor va a mas de 100km por hora si descuidas sale volando con 2 lipos en serie de 11.5 4000 3s 40c cada una e ando dando le cana a tope me dura 10 minutos ,
vale k la genesis es mas grande y um poco mas larga
esso la ace mas estable pero configuraciones de 3 minutos me parece um malgastar de dinero
y creo k no es dificil meterla a 100km por hora con solo um motor y dos buenas lipos , vale esteticamente no es tan bonita pero una pasta para 3 minutos cuesta creer y le quita las ganas a qualquiera de acer lo que sea .
yo los videos k veo duram muchissimo mas muchos de ellos sin cortes
veo que buscas un quilibrio entre tiempo de duracion y velocidad ,y esta claro que es una lancha para 150km por hora ,a essa velocidad puede k sean 3 minutos ,
pero algo con un solo motor bien montado te dura los 10 minutos com 2 buenas lipos no va a ir a 150km por hora , a essa velocidad te ace falta um lago de espejo y solo ahy le vas a dar al tope ,yo te voy a decir algo y espero que ayude ...
no desanimes es um buen modelo y no por esso lo tienes k poner a 150km
si kieres passar um buen rato a poco mas de 100km es perfetamente possible vamos aver esa lancha no es el titanic comparada a la mia es lijeramente mas grande i no pesara asi tanto mas k la mia
por esso veo ahy es demasiado gasto con dos motores pa 3 minutos ... nii blar haria yo esso , y con 200 pavos tienes de sobra pa montarle um buen motor
La mejor solucion encontraras vendo videos de tu lancha y el personal que tenga una te ayudara mucho acerca del assunto aprenderas con los errores de otros el mejor
y creo que aqui lo que se trata es de ayudarte en lo que buscas y animarte a salir adelante .
mi opnion personal es metele um buen motor 2 buenas lipos um buen variador y um eje yo me gaste mas de 600 euros em mi lancha
porque no tuve la ayuda que me acia falta
compre cosas que no me valiam y me parti la cara yo acepto todo tipo de comentarios pero apartir de ahora solo de quien tiene lo mismo que yo
porque es muy facil caer en una mala configuracion por muy buena k sea la intencion de todos y la verdad con poco mas de 200 pavos que gastes bien
la vas a disfrutar tanto com agua en espejo como en aguas mas movidas de que sirve ir como un tiro si no hay por ahy tantos sitios para ponerla a 150km
asi que creo que poco mas de 100km llega y sobra porque uno le dio por porner dos motores no tenemos que acer todos lo mismo
es mas te voy a poner un video de mi lancha con dos motores camparada a la de uno y veras k anda casi igual y dura mucho y otro com la configuracion igual a la k tengo veras lo anda y lo que dura ya me diras que piensas
TU GENESIS CON SOLO UN MOTOR Ahy te dejo um exemplo te i te dura um buen rato kisa asta te pueda andar y durar mas esse video ya tiene casi un ano asi k ya ahy motores mejores y baterias igual
http://www.youtube.com/watch?v=uH_y-92C6Tc
Asi tengo la mia
http://www.youtube.com/watch?v=KteZYspriyE
y comparada a la de dos motores
http://www.youtube.com/watch?v=iG5BN-N8YlY
Un saludo a todos que acen de este foro el mejor de espana y adelante con esso que todo es possible !!! :D
Por Andyx3000
#1193600
Mira este setup con un solo motor, yo lo pondria asi, hay por ahi genesis mas rapidos de uno o dos motores. pero como veras y te han explicado ya ponerlo a esta velocidad o mas necesitas el plano de agua ideal para no voltearlo cada dos por tres....
el setup es
Scorpion outrunner 1900 Kv, EttI 125 A esc 2x 3s lipo in series(5000 MaH 30c)
42 mm graupner prop( k-series)
el video esta en http://www.youtube.com/watch?v=CBU0V0kCJjE
aqui tienes otro en single
Genesis Ofshore
Leopard 4074 2000kv
Turnigy marine 180 a esc
HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
TFL 43/2 prop
6S 5000Mah 40C lipo
3S 1000mAh 30C lipo (for BEC)
http://www.youtube.com/watch?v=WHzQGf6tWVs
y pra pasar de los 100kph con un bicho de estos en un solo motor
swordfish 240 HV,
Leopard 4082 1600kv motor
2x4s 5000mah lipos en serie = 8s
http://www.youtube.com/watch?v=nPFukhf0VWE.....
Ya estos tres setups son SAW....
lo puedes hacer doblando cualquiera de los setups que te han mostrado los compañeros por dos multiplica la pasta tambien...... Realmente vale la pena si eres tan nuevo en esto? te digo que controlar un bicho de estos luego de que pasas las 50mph no es juego de niños. Si es verdad que ver ese bvicho con dos motores es una belleza pero tienes que ver si es lo correcto para ti en este momento que no has empezado todavia bien. Lo unico que no estoy de acuerdo con uno de los compañeros es que sin duda este bicho es para que vaya rapido y se monte sobre el plano, no es para dar vueltitas y la navegacion en agua movida es fatal simplemente por diseño del casco. La cuestion esta que tan rapido quieres ir tu!!!. Antes de uno empezar un proyecto una de las cosas que tienes que tener como objetivo es la velocidad que quieres alcanzar, por que cualquiera puede hacer que navegue, la cuestion esta en que navegue pra ti!....... a esa velocidad chocas o se voltea o cualquier otro percanse en la instalación y es muy facil romper cosas... Ya tu decidiras que es lo mejor para ti. Tienes suerte que ese es un casco muy popular y ya han inventado todo lo que se puede hacer con el, ve videos en youtube y escoge el que te gusta a ti!
Por Alphaeletronics
#1194288
Mira lo mejor que he visto para un eje es este video de youtube
http://www.youtube.com/watch?v=7TYk4ILlIiI
http://www.youtube.com/watch?v=4RUp_UT4qe4
con esta configuracion llego a uan maxima de 120kph, haciendo medias de 117kph, en este video no se pudo dar gas a fondo porque el agua no estaba plana.
llevaba puesta la x445/2 pero es mas recomendable la x442/2 porque corre casi igual y ademas hay menos calor y consumo, eso si las helices tienen que estar afiladas y equilibradas.
configuracion:
motor. leopard 3674 2200kv
esc. turnigy 180a
lipos. turnigy 5000mah 40c
helice. octura x442/2 x445/2
p.d. hay que poner el timing a 3.75 grados y levantar al maximo el puntal de la helice.
Por nauti-tucu
#1194293
Hola:
dicken escribió:valla liada con lo bien que yo estaba con mi lancha 26cc esto de lo electrico creo que no es lo mio
dicken, hazle caso a jballester...
Ese post es el mas claro de todos los que te han escrito... según mi opinión, ¿vale?
Por dicken
#1194311
hola nauti-tuco tu que le pondrias 1 motor o 2? por cierto la genesis no mide 1050 en realidad su casco tiene un eslora de 950 mm
Por nauti-tucu
#1194325
Hola:
dicken escribió:hola nauti-tuco tu que le pondrias 1 motor o 2? por cierto la genesis no mide 1050 en realidad su casco tiene un eslora de 950 mm
Si pudiese elegir, le pondría dos motores y a disfrutar durante unos tres minutos a full..... y que te quiten lo bailao!!!!
... Quizás, hasta buscaría unos motorcillos de 2000 Kv y (con un sacrificio mínimo de motor) quizás obtendría un minutillo mas, jejejeje
Por KUKIE39
#1202332
Buenas tardes:
Yo estoy montando un catamaran parecido, 1 metro de eslora pero algo mas ancho y mas bajo que el genesis.
Estoy con Ballester, yo no adquiero un catamaran de 1 metro de eslora para montar un solo motor y ya no hablo solo de velocidad punta sino de estabilidad y maniobrabilidad por las dimensiones del casco.
Fijaros en todos los videos que veais de la configuracion con un solo motor, hasta que punto reducen velocidad para virar, con dos motores te puedes permitir mayores velocidades y el barco se hace mucho mas estable navegando.
Yo diria que el catamaran es el casco mas dificil de configurar para alcanzar altas velocidades y por supuesto no es el mas indicado.
Es muy muy dificil configurar un catamaran para que corra y no vuele, para vire y no vuelque, angulos de incidencia de las bocinas, del timon, profundidad del timon y sobre todo el centro de gravedad que varia constantemente segun las condiciones de viento y el plano de agua, eso si, una vez conseguida la configuracion idonea, son espectaculares mucho mas que cualquier otro casco!!!.
Mi catamaran (en astillero desde hace 6 meses) llevara esto:
-2 x SK3 1900Kv EDF
-2 x SEAKING 180
-2 X Nanotech 6S 5800 65C
-2 x Octura x440 Dextrogira y levogira
-2 x Flex Drive 6mm
Centro de gravedad al 30% pero esto habra que comprobarlo en el agua.
Espero sacar de cada motor unos 2600 Watios a 80/90 Amperios.
No pueden empujar lo mismo 2600 Watios que 5200 verdad? vale, deacuerdo en que es doble potencia pero tambien doble peso, cada bateria esta sobre los 650 gr y cada motor en torno a los 380gr pero si con un solo motor y su correspondiente peso anda bien, con dos motores y aun con sus lastres andara mejor.
Si con un motor necesito 100 Amperios para llegar a 100 Kmh/h, para llegar a la misma velocidad con dos motores,por fuerza tengo que consumir menos POR MOTOR, lo que me dara mas autonomia, corregidme si me equivoco por favor.
Sergio.
Por Mavel
#1202340
hola, tiene buena pinta la configuracion que pones, a de poner un video cuando lo pruebes.
Por nauti-tucu
#1202386
Hola:
KUKIE39 escribió: Buenas tardes:
Yo estoy montando un catamaran parecido, 1 metro de eslora pero algo mas ancho y mas bajo que el genesis. Estoy con Ballester, yo no adquiero un catamaran de 1 metro de eslora para montar un solo motor y ya no hablo solo de velocidad punta sino de estabilidad y maniobrabilidad por las dimensiones del casco. Fijaros en todos los videos que veais de la configuracion con un solo motor, hasta que punto reducen velocidad para virar, con dos motores te puedes permitir mayores velocidades y el barco se hace mucho mas estable navegando. Yo diria que el catamaran es el casco mas dificil de configurar para alcanzar altas velocidades y por supuesto no es el mas indicado. Es muy muy dificil configurar un catamaran para que corra y no vuele, para vire y no vuelque, angulos de incidencia de las bocinas, del timon, profundidad del timon y sobre todo el centro de gravedad que varia constantemente segun las condiciones de viento y el plano de agua, eso si, una vez conseguida la configuracion idonea, son espectaculares mucho mas que cualquier otro casco!!!. Mi catamaran (en astillero desde hace 6 meses) llevara esto:
-2 x SK3 1900Kv EDF
-2 x SEAKING 180
-2 x Flex Drive 6mm
Centro de gravedad al 30% pero esto habra que comprobarlo en el agua. Espero sacar de cada motor unos 2600 Watios a 80/90 Amperios. No pueden empujar lo mismo 2600 Watios que 5200 verdad? vale, deacuerdo en que es doble potencia pero tambien doble peso, cada bateria esta sobre los 650 gr y cada motor en torno a los 380gr pero si con un solo motor y su correspondiente peso anda bien, con dos motores y aun con sus lastres andara mejor. Si con un motor necesito 100 Amperios para llegar a 100 Kmh/h, para llegar a la misma velocidad con dos motores,por fuerza tengo que consumir menos POR MOTOR, lo que me dara mas autonomia, corregidme si me equivoco por favor. Saludos
Sergio.
Una clase magistral sobre catamaranes... hazle caso.
Tengo ganas de un Cat... pero el único que tengo es un "Diavolo" y está en astillero a la espera de soluciones económicas...
Para el Diavolo solicitaré tu ayuda, Sergio, ¿vale?
desde ya, gracias.-
