Por mig5ueles
#524398
Tengo tres baterias atrofiadas por el poco uso, y queria descargarlas con diodos, en que voltaje las tengo que dejar?
una es de 4 elementos y 6V
dos es de 6 elementos 7,2V
tres es de 8 elementos 9,6V
si cada diodo descarga 0,7V cuantos para cada bateria?
Cargando y descargando conseguire alguna mejora, o repararlas?
No estoy seguro de que lo que digo aui es correcto si hay algun fallo avisadme
Por jguegon
#525204
si son baterias de niquel cadmio o niquel metal, a 1 voltio po elemento es suficiente, así , un pack de 4 elementos, está descargado a 4 voltios.
Suele ser efectivo el metodo de cargar y descargar para recuperar baterias, aunque las cargas, te recomiendo que las hagas lentas, a poca intensidad ( con el cargador standard de una emisora futaba, por ejemplo).
Incluso los elementos que están a 0 voltios, se pueden recuperar dandole una corriente intensa durante una fracción de segundo.
en cuanto a la cantidad de diodos, es cuestion de hacer la cuenta, como tu bien has apuntado, a 0.7 voltios por diodo.
Si buscas por este mismo hilo, hay una descripcion de un descargador de diodos, junto con la manera de calcular para varios tipos de baterias, lo hizo Enric.
