Por richi
#468730
pues caballeretes el ion ya me conoce el a mi y yo a el , pero quiero abarcar mas y quiero un velero de 2 metros rapido y que sea superiol al ion y que el punto flaco de la ligereza del fuselaje no sea un poblema , espero sugerencias pues solo tengo 1 mes para prepara el sucesor del ion
#468879
Hola:
Por haber hay muchas cosas, como p.ej. "esto" de las fotos, un poco mas pequeño que el Ión, pero infinitamente mas rápido que el Ión. Se trata de un Lea V, modelo para F5B, y este en concreto, con una configuración "light", sube hasta casi perderlo de vista en unos 3 seg., entre otras tonterías que hace ...
richi escribió:pues caballeretes el ion ya me conoce el a mi y yo a el , pero quiero abarcar mas y quiero un velero de 2 metros rapido y que sea superiol al ion y que el punto flaco de la ligereza del fuselaje no sea un poblema , espero sugerencias pues solo tengo 1 mes para prepara el sucesor del ion
Por roblej
#468900
Anda, José Antonio, no nos dejes con los dientes largos. Cuentanos un poco en qué consiste esa "configuración Light"
Por miguelonete
#468919
y con la fat que hará!! si con light sube en 3 sec.
yo buscaria un F5B, o si tienes ladera un F3F/B, que andan por los 3m, salvo el vector DS/2M de los medina que no se queda corto.
hay muchas opciones, pero dentro del tipo rapido y resistente, un F5B o el DS valdrian.
por ejemplo un X-race 2m/spirit E ( viewtopic.php?t=27410&start=0 )
o un Flash 1,7 : http://www.mibomodeli.si/show.asp?ID=73
Por Jose Antonio Orviz
#469103
Pues consiste en lo siguiente:
Motor Hacker B50 7S con reductora Maxon 6:1
Regulador Master 125A
Hélice: 16X16
Batería: Li-Po Thunder Power Extreme 4S1P 3300 mAh
Y es "LIght" porque no consume mas de 110 A., cuando en F5B ya han llegado a gastar del orden de los ¡¡¡¡300 A !!!!, con 16 elementos Sub-C de Ni-Mh. Ya veremos el próximo año en que la normativa FAI de la especialidad cambia, y pasa a ser con Li-Po pero 6S1P.
roblej escribió:Anda, José Antonio, no nos dejes con los dientes largos. Cuentanos un poco en qué consiste esa "configuración Light"
Por richi
#469190
jose antonio me ha gustado eso de subir en 3 segundos ademas es guapo, dime donde conseguirlo , y el precio que puede ,aproximadamente valer , gracias y ya te contare ahunque le ponga motorizacion lght
Por miguelonete
#470331
una cuestion tecnica, el Hacker B50 7s aguanta 80A/15 sec segun los de hacker, como es entonces que le meteis 300A?, no se desintegraria en un segundo?
del raketenwurm 1 tienes este video de como lo hacen, muy bueno:
http://video.google.es/videoplay?docid= ... 6262&q=f5b
#470351
No he dicho que los 300 A sean con este motor, he dicho que alcanzan consumos de 300A, por otra parte durante poco mas o menos 1 seg.
miguelonete escribió:una cuestion tecnica, el Hacker B50 7s aguanta 80A/15 sec segun los de hacker, como es entonces que le meteis 300A?, no se desintegraria en un segundo?
Por miguelonete
#470511
asi por curiosidad, que motor es el de los 300A?? eso debe de ser un cañon!!
Por J.Puente
#471033
¡Sóis unos cachondos! :shock: :D :wink:
Estáis pasando de "andar en una bici de paseo" a pilotar un F18 de combate. :roll: :roll:
¡No se os olvide! para equipar una máquina de F5B. hay que contar con una inversión considerable.
Aquí tenéis una cuantas webs con distintos modelos F5B:
http://www.strat.at/produkte/f5b.htm
http://www.nesail.com/categories.php?subcatID=21
http://www.speed-mania.de/F5B_27.html
http://www.aerodesign.de/modelle/F5B/raketenwurm.htm
Puente
