Por mirne
#698699
hay alguna diferencia entre bat
Li
o
Lixx
Por miguelonete
#698744
LIxx es Li algo, que puede ser LiFePO4, LIPO o LIion.
Li a secas imagino que se referirá a lo mismo...
Por HiNote
#698748
Pues opino como miguelonete...
Li es litio, pero en baterías nunca "está" solo...
Lixx es litio+xx
Son unas especificaciones poco claras.
Por mirne
#698758
el tema es que las palas mscomposite la bateria pone solo Li en el carton que viene grapado
y el carton del cargador pone LiXX :?: :roll:
Por HiNote
#698759
Pero... en las instrucciones vendrá como cargarlas, no?
No venían con un cargador específico para ellas?
Por mirne
#698774
HiNote escribió:Pero... en las instrucciones vendrá como cargarlas, no?
se cargan a l enxufarlas al cargador
de 1 a 12 horas pone
y el cargador se vende aparte
me pillado uno pero pone lixx
y en la bolsa de las palas pone li a sekas :?:
Por miguelonete
#698791
ein?'? palas de litio :? :? :? :? me he perdido...
imagino que en la propia batería pondrá la composicion. lo mas posible es que sean lipo o li-ion.
Por HiNote
#698799
miguelonete escribió:ein?'? palas de litio :? :? :? :? me he perdido...
Son unas palas nocturnas para heli. Las palas llevan unos leds y de noche se ven.
Por mirne
#698807
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6547
estas son las palas
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6550
y este el cargador que e pillado
pero he visto que hay este tambien
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6551 :roll: :roll:
creo que me ekivoke al comprarlo por eso tanta pegunta :roll:
Última edición por mirne el Mar, 08 Jul 2008 21:38, editado 3 veces en total.
Por HiNote
#698808
estas son las palas
pero he visto que hai este tambien
Creo que el que has comprado no vale, es para las palas esas programables, que hacen un dibujo.
El que creo que necesitas es el segundo que pones.
Por mirne
#698811
estas son las palas
si ya me percatado tio
pero la bateria interior no sera la misma¿¿¿¿¿?????? LI???
Por HiNote
#698817
mirne escribió:si ya me percatado tio
Pero al margen del tipo de batería... veo que una en los terminales que van a las palas tiene 3 contactos y otra 6 contactos...
Me da que no son iguales los cargadores...
Por mirne
#698841
independientemente de los terminales que trae solo 2 tienen cable
rojo y negro
los demas estan libres
PD:voy a gastar la bateria que estan cargadas ahora mismo y lo pruebo a la noxe
tengo pensado pillarlas algun dia las palas que escribe en ellas asi que
valerme me vale pero como me jode :twisted: :twisted:
hasta ahora las cargaba como NC a 0,1 pero mas de 5milis no me deja cada vez quelo hago
Por mirne
#699137
bueno ya esta solucionado
parece que funciona lo akabo de enxufarlas a ver si cargan y si parece correcto se enciende el pilotito rojo en el cargador
en 5 o 10 min ya se apagado el led rojo :shock:
y luz dan a ver lo que duran con esta carga :?:
tienen autonomia para mas de 12 horas :roll:
las conecte ayer por la noxe para descargarlas y ahora mismo todabia tenian luz
poka pero tenian :shock:
Por mirne
#699295
pues comprobado 5 min de carga y mas de 5 horas de autonomia :wink:
