Por pacomb
#462328
GRACIAS!!!
De todas formas no hay alguna pag personal con listados de receptores y comentario?? en la de futaba sólo dan datos tecnicos....
Por ejemplo, he comprado un receptor FP-R138DF que es dual conversion, pero en la pag de futaba veo que hay un r138DP, que es PCM1024 tb con dual conversion. Que diferencia hay entre los dos???
Paco
Por Sami
#462342
Pues la diferencia es que el tuyo es en FM (PPM) y el otro es PCM.
Hay cuatro tipos de receptores en 35 mhz.
- FM y Simple Conversion.
- FM y Doble Conversion.
- PCM y Simple Conversion.
- PCM y Doble Conversion.
Luego puedes encontrar cada uno de estos tipos con cristal o sintetizados.
¿Que tipo de comentarios quieres?, con los datos tecnicos deberias tener suficiente. :wink:
