Por lolo
#453036
tengo un eco picolo v2 de segunda mano no a bolado nunca no soi capaz de consegir que la cola se quede quieta e hecho lo que dice en el hilo del picolo e comprado la pala porque la beia mui chica y resulta que es la misma . beamos asta medio esqui se aguanta algo pero de medio para riba empieza a dar bueltas sobre si mismo, con el esqui a medio ba el motor de cola como a fondo i por el sonido de hai no da mas el motorcito.que puedo hacer compro otro motor de cola o noes el motor una hayuda porfabor gracias.
Por Novak
#453056
Yo te ayudo a que se entienda un poco mejor...
Tengo un eco picolo v2 de segunda mano no ha volado nunca, no soy capaz de conseguir que la cola se quede quieta. He hecho lo que dice en el hilo del picolo, he comprado la pala porque la veia muy chica y resulta que es la misma. Veamos.. hasta medio ¿esqui? se aguanta algo pero de medio para arriba empieza a dar vueltas sobre si mismo, con el esqui a medio va el motor de cola como a fondo y por el sonido, de ahí no da mas el motorcito.que puedo hacer, compro otro motor de cola o no es el motor. Una ayuda por favor. gracias.
Por lolo
#453061
la cola no se esta quieta i el motor de cola va a fondo i no aguanta el heli perdona por no esplicarme bien
Por Novak
#453065
Lolo.. creo que esos Helis tienen un par de potenciometros en el 4 EN 1.. Uno de ellos creo que debe poner proportional... teoricamente ese regula la proporcion del rotor de cola, con el rotor principal... Mira a ver si se puede regular.. y trata de jugar con ello.. y ya nos contaras..
Por lolo
#453085
ya lo e estado haciendo i nada es imposible
Por lolo
#453100
le puedo poner una bateria de lipo 7.4v 2 c de 800 ya e arreglado lo de la cola estaba arebes la pala gracias
