Por yak54.
#821126
Hola a todos tengo un problema con este servo http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=6129 provandolo al principio iva bien pero poco o poco fue mas lento mas lento y ahora no va
que puede ser ¡¡¡ INRI!!!!
Gracias a todos.
Por MIG 3
#821300
Pues asi a bote pronto no se te ha ocurrido que pueden ser las baterias? recuerda que lo correcto es q ese servo funcione a 6 voltios, que baterias estas usando?
Por yak54.
#821307
Pues si el comprobador me da 4,5 pero tengo estos tambien y funcionan no como debería pero se mueven estos son en cuestión
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6222
Por MIG 3
#821343
Yo creo que es problema del voltaje que estas utilizando prueba un pack que funcione a 6 voltios, ademas ten en cuenta que si estas usando varios de estos servos y ademas estas alimentando el receptor con la misma, este puede ser el problema
Por Atrur
#821434
Si necesitas que un servo sea rápido, tienes que alimentarlo con 6v.
Nosotros también distribuimos esa marca de servos y según el fabricante tiene una velocidad de 0,18s a 6v.
Ademas el voltaje seguro que esta cayendo mas aun si tienes muchos servos conectados.
Por yak54.
#821766
No solo esta ese servo conectado¿ es posible que se haya quemado con ponerlo al reves en el receptor? Me explico ,el positivo en el negativo y viceversa
