Por JEZUZ
#638642
Que tal amigos...
Acabo de recibir un HDX500SAH y está precioso el bicho!! 8)
Lo mejoré con algunas partes de aluminio en el rotor Ppal y de cola y ha quedado de lujo. Le instalé un motor 850 HS85MG en el ciclo, S9254 para la cola, GY401, ESC75 Aling, 4S1P 4000Mah, DX7 y AR7000.
Uff... vuela de maravilla!! es realmente un heli imponente que apesar que viene con palas de fibra de vidrio tiene un desempeño increible en el aire. RTF pesa 1890 gms.
Alguno de ustedes tiene este heli???
Agradeceré comentarios al respecto.
Por gargollassa
#638702
Tengo el 3DX-500SE y hay mucha diferencia con el 450 (Dragonus).
Es nervioso y rápido, he tenido que poner dual rate por todo.
De calidad fantástico y enérgico.
Que lo disfrutes.
Por JEZUZ
#638900
Que tal gargollassa, tengo entendido que tu heli y el mio son prácticamente iguales, no es asi? (El tuyo SE y el mio SA 'Upgradeado') lo único que los difiere es la primera letra que corresponde al distribuidor mundial (quien patenta el modelo) pero mecánicamente son iguales, salvo las mejoras que han tenido ambos desde hace casi 2 años que salieron al mercado.
Pero es un heli de P. Madre!!
Te dejo unas fotillos para comprar...[/img]
Haces acrobacia con tu 3DX500SE?
Este es el mail frame actual, es para servos Hitec
Este es el modelo anterior, el frame es un poco diferente pero igual está chulo...
Por zoom
#638966
Enhorabuena jezuz! Y a disfrutarlo.
llevas una buena electronica para el heli, cuando hagas el loco ponle una bateria de 5s con un poco menos de milis
Ya nos contaras mas, un video no estaria mal ...
Por JEZUZ
#638976
Gracias Zoom...
Disculpa mi ignorancia pero que es el 'loco'? es la maniobra que también llaman Caos?
Aprovechando... si monto una 5s no necesito hacer ningún otro cambio?, me refiero al BEC (llevo de 3A 5V) u otro electrónico. Además, se nota la diferencia en potencia??
Ahora mismo estoy en la etapa de vuelo invertido y acrobacia básica.
Gracias por tu respuesta amigo.
Por zoom
#639014
El loco para mi es empezar a forzar la maquina "sin miedo", cambios de paso a tope, maniobras rapidas, etc. Es decir las maniobras que sean pero poniendo el heli mas al limite(y al piloto)
Hay dos cosas que hacen suibir el peso de la bateria: las celdas y lo milis
Lo suyo es subir celdas todo lo que se pueda manteniendo un minimo de milis para volar, sin poner demasiado peso en funcion del radio de rotor
Para tu heli 4s es un poco escaso, y con los 4000 milis es mucho.
Llevas una bateria para volar mucho rato y aprender, que por ahora supongo que ya esta bien.
No necesitas nada a parte para poner 5s o 6s, solo mira que tu variador lo soporte y que el motor tambien este preparado, y mira el manual del bec a ver si tambien esta preparado,por los v del bec no te preocupes.
Si es el caso puedes probar poner dos baterias de 3s en serie, eso si que sean iguales(igualitas), ya veras como se nota
:wink:
Por JEZUZ
#639022
Perfecto!! me queda claro.
De hecho voy a probar con dos 3S1P 2100 de las que uso en el 450 haber que gestos hace.
Crees que la 4S1P aguante 8 minutos haciendo acrobacia básica (loops, flips, roll, tic-toc, etc)?
Gracias por tu asesoría Zoom.
Tu a qué nivel vuelas?? :shock:
P.D. veo que eres de BCN.. es Baja California Norte??
