Por mgcenturion
#475813
Pues eso, que por burro, sin querer, he cortado la antena del receptor.
Iba a soldarlo por el punto donde se ha cortado pero he encontrado una antena de un receptor "cutre" de 27Mhz que es de la misma longitud y lo he soldado a la base.
¿Puede darme problemas?, en principio parece que ha funcionado pero no se si ha distancias largas puede fallar
gracias de antemano
Por Vichu
#475915
Si la longitud de la antena nueva es igual a la vieja y de caracteristicas semejantes no deberias tener problemas.
De todas formas, cuando estes en el campo haz unas pruebas en tierra y quedate tranquilo antes de volar, que no pierdes nada :wink: .
Saludos..
Por BoezA
#476165
Si es la misma longitud no tendras problemas
Por Jose Manuel Cortina
#476182
Dos preguntas tontas:
Que pasaria si es mas corta?
Que pasaria si es mas larga?
Por XAVI BAÑOS
#476674
Hola,cada frecuencia de receptor 27,35,40,72,etc.estan diseñadas para una longitud de antena en concreto,si varias la longitud,TANTO ALARGANDOLA COMO ACORTANDOLA,la distancia de recepcion siempre disminuye.
#476821
Ok, muchas gracias por la aclaracion XAVI BAÑOS.
Por zaapa
#476841
y pk la antena de una mc-12 mide como un palmo mas que una futaba ex4?
Por Sami
#476846
Cada emisora tiene su antena de la longitud adecuada, los ingenieros no ponen las longitudes por gusto. :wink:
No es lo mismo recibir que emitir, en emisoras suelen ser diferentes las longitudes de las antenas segun marcas y modulos de emision, en cualquier caso siempre tenemos que ser escrupulosos con estos temas y poner tanto en receptores como emisores las longitudes originales del fabricante.
Por cote
#477204
Pues tengo que deciros que tengo un reecetor chaves de 4 canales en un solo star jejeje y empalmao por 3 sitios y ni una interferencia ni una :shock: y eso que e llegao a alejarlo a mas de 700 m .
Por carlossss
#477260
cote, supongo que no te referiras a alejarlo en vuelo a 700 metros, si es asi debes tener muy buena vista :shock:
Por Vichu
#477535
Lo importante no es si tiene o no empalmes, que es mucho mejor que no los tenga, sino que la longitud total sea la marcada por el fabricante para asegurar el buen funcionamiento del receptor.
Saludos..
Por kernellover
#479448
Las emisiones de RF se propagan por la antena, si esta no está puesta la emisión queda muy recortada, esto lo podeis probar facilmente, lo mismo ocurre si la antena no se extiende en su totalidad, existen antenas tipo porra que son mas cortas y están diseñadas para dar las mismas propiedades con la diferencia de que están bobinadas en su interior, lo comento para aquellos que no extienden la antena.
La senyal electrica que genera la emisora en sí son impulsos, la frequencia es el inverso del periodo y por lo tanto los electrones que cirulan a través del metal de la antena se irradia de forma electromagnetica en pequeñas rafagas de corriente. La señal electrica se irradia desde la antena i si esta tiene una longitud diferente tenemos que la corriente que circula a través de esta no tiene la impedancia adecuada para irradiar a la potencia diseñada. Existen formas de manipular la potencia de emisión para obtener alcances mayores, pero este tipo de manipulaciones acostumbran a añadir interferencias en bandas subyacentes, llamadas mas comunmente harmonicos por falta de delicadeza en estas modificaciones, algún ejemplo sería el modificar la etapa de potencia de la antena reemplazando algún componente como sería una simple resistencia (desaconsejo experimentar sobre ello sin nociones de electronica). En las antenas también influye el materal del que se componen, la corriente circula mucho mejor en metales como el oro, pero en el aluminio también circula y es mas economico, las aleaciones de metal también... todo ello hace variar las longitudes ademas de a la potencia a la que están diseñadas, la frecuencia de emisión,a veces hay parte del circuito integrado donde se hubica la antena que funciona como antena y es un trozo de circuito impreso antes del pig-tail de la antena.
Como podeis ver es mucho mejor extender la antena original y cuidarla bien.
Por cote
#479640
carlossss escribió:cote, supongo que no te referiras a alejarlo en vuelo a 700 metros, si es asi debes tener muy buena vista :shock:
Vista si se veia algo casi me quedo sin mi solo star le pillo una termica o algo en el campo de mi abuelo y nada a suvir a suvir a suvir corte motor y di alerones pa un lao atopey vajo dando toneles hasta verlo jjeje si vahaba frio el motor :shock: suvio de alto eso bufff.
Por gaston
#479958
Una pregunta.
Si bien la longitud de la antena que reemplaza a la rota tiene que ser la misma, influye en algo el grosor y el material en que este construida.
Osea, si es mas gruesa o no que la anterior y si en ves de ser de cobre (por ejemplo), es de otro material.
Por Poniente
#480123
La sección del conductor influye hasta cierto punto. A mayor sección mayor ancho de banda pasante y menor impedancia a la frecuencia de resonancia, pero habría que usar un cable de una sección muy distinta para tener un efecto apreciable. El material si que afecta bastante más porque afecta tanto a la impedancia total (ya que la resistencia ohmica del conductor se suma a la reactancia del circuito resonante) como a la velocidad de propagación de la señal (lo que obligaría a recalcular la longitud de la antena).
Por zaapa
#480232
no venden antenas de plata o algun material muy conductor que potencie el alcance?
Por gaston
#480410
:shock: :shock: :shock: :shock: aunque para mi es un trabalenguas, gracias Poniente por la respuesta, siempre habia tenido esa duda.
Por cortador
#480414
Lo inportante es que sea de la misma lonjitud que la que tenias y ojo con el cable que le pones que sea como un hilo de los que llevan los servos no por el grosor sino por la cantidad de hilos que lleva interiormente y que hace que sea flexible y no se corte al poco tiempo por las vibraciones
Un saludo :D
