- Sab, 26 Mar 2011 20:25
#1037927
Pues este es un nuevo modelo de 3 puntas realizado en contrachapado y totalmente montado. Incorpora timon, eje flexible, helice y arbotante. Tambien tiene montada la bancada de motor y para el servo de direccion.
Solo hay que montar la electronica y a correr.
Esta lancha es perfecta para todos aquellos que no sepan trabajar con madera y que no sean manitas, en este caso se lo dan todo hecho a un precio mas que asequible, 65€.
Las dimensiones de esta lancha son descomunales y viene preparado para funcionar con lipo 4s.
Specification:
Length : 31.6" / 805mm
Width : 565mm
Height : 70mm
Material : Ultra-Strong Coated Wood
Net Weight : 1102g
Gross Weight : 1500g
Al abrir la caja y tomarlo en las manos la sensacion es de un montaje perfecto tanto en el corte de las piezas de madera como en el montaje de estas piezas.
Las piezas de madera son de un contrachapado muy duro y la lancha viene totalmente barnizada.
Una vez montado los patines hemos pasado a su pesaje y sin electronica nos da un peso de 835gms, con lo que en orden de marcha estariamos en unos 1500gms
Foto marcando el peso montada ready to run 1898gms
Vamos a pasar a montar la electronica, en este caso usaremos un motor brushless 540L de 2500kv y 4S lipo de 5000 miliamperios 30C Turnigy y con variador Etti de 150a y dejaremos la helice que trae de serie la lancha que es de 38mm de diametro con paso 1,4.
Iremos a probarla la semana que viene una vez que esté montado toda la electronica y grabaremos un video
En la 1ª Prueba todo hacia pensar que seria todo un exito ya que la lancha arrancó muy bien pero tuve un percance con el cardan y no llevaba repuestos asi que tendremos que esperar a otra prueba, pero las sensaciones fueron de vertigo.
1ª Prueba
http://www.youtube.com/v/kQ39ZC5jNlc
Se aflojó el cardan.
2ª Prueba
http://www.youtube.com/v/HjAN2GkKUYc
El motor de 2500kv y empujado por lipo 4s de 5000miliamperios han roto la helice, la siguiente prueba pondremos una helice metalica.
Muy contento con la adquisicion, la lancha es rapida, estable, barata y muy bien hecha, perfecto paras los que se inician y quieren sensaciones fuertes.
Specification:
Width : 565mm
Height : 70mm
Net Weight : 1102g
1ª Prueba
2ª Prueba
LA CURIOSIDAD MATO AL GATO, PERO MURIÓ SABIENDO MAS
