- Jue, 23 Jul 2009 15:24
#854663
Pues eso, he cambiado en el MiniTitan el Logictech 2100T por el Spartan. Respecto al servo, sigo manteniendo el mismo, el s9257.
Puff, en fin, qué decir, la diferencia es bestial. Se nota, y mucho. Simplemente con levantar el heli del suelo, te das cuenta de que hay algo, algo más. Es una sensación diferente a la que tenías con el Logictech. A primera vista se intuye que la cola no se va a mover ni un pelo, y efectivamente, si lo mantienes en estacionario un buen rato, la cola no se desplaza nada, pero nada de nada (no hace drift).
Pasamos entonces al campo de vuelo para ver qué tal va…Pues bien, simplemente cuando estás haciendo un estacionario y de golpe das palancazo hasta arriba del todo, la cola no da ni el más ligero coletazo. Con el LTG, siempre pegaba un pequeño movimiento de 1 ó 2 centímetros al meter tanto paso de golpe. Y ya os digo, todo esto con el mismo servo.
Empiezo a probar más y más, y empiezo a alucinar, no hay Dios que mueva la cola. Tictocs, arcoiris, volando hacia atrás con la cola por delante, y nada, aquello ni se inmuta. Incluso el pequeño problema que siempre me atormentaba…al hacer un flip a la derecha metiendo paso máximo negativo, la cola siempre se me iba en la salida del flip debido a la pérdida de vueltas. Pues bien, este giro puede incluso con esa pérdida de vueltas, y la cola ni se menea.
Empiezo a acordarme de las dudas que tenía sobre si comprar o no el Spartan teniendo ya el Logictech, el cual es un buen giro. Todas esas dudas desaparecen viendo los resultados, y me digo…Dios, vaya compra que he hecho…Sin duda, la mejor inversión que se le puede hacer a un heli.
Se leen muchos comentarios en foros a cerca del GY401 y el LTG2100T, en los que utilizan la expresión “tail is solid as a rock”, y no me parece que sea cierto del todo. Son buenos giros, pero no se pueden comparar con los de gama alta.
Y qué decir de la configuración que ofrece el Spartan…ajustas independientemente la ganancia a la izquierda y a la derecha, también la aceleración y la deceleración en el comienzo de las piruetas y en las frenadas respectivamente. Puedes también establecer un deathband para que no sea tan sensible en continuos cambios rápidos de paso. Además, para mayor precisión, seleccionas el modelo de servo que tienes, junto con su velocidad y la frecuencia a la que funciona. En fin, una gozada.
Pensaba pillarme como servo de cola el JR DS3500G, que dicen que va de miedo con este giro (su precio también es de miedo), pero visto lo visto y teniendo en cuenta que mi nivel de vuelo no es muy alto que digamos, de momento voy sobradísimo con el s9257. Supongo que cuando haga movimientos más forzados tal vez vendría bien un servo más rápido…
Pues nada más, lo único que puedo hacer es recomendar este gyro a cualquiera que pretenda cambiar el suyo. La verdad es que merece la pena, y teniendo en cuenta que la cola de un heli es como el volante de un coche, creo que está bastante justificado el gastarse 120 € en el Spartan (entre que lo han bajado algo de precio y a cómo está el dólar, ya no es tan caro). Según testimonios de pilotos profesionales, es el mejor giro que existe hasta el momento, superando al 611. Por ejemplo, Allan Bell (campeón 3DXUtrera 2008) es el que lleva en todas sus máquinas.
Por si acaso a alguien le puede resultar útil, os adjunto el fichero de mi configuración del Spartan para el Mini Titan con el servo s9257. He cambiado unos cuantos parámetros para dejarlo a mi gusto…
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
MiniTitan E325 V1 Flybar
HK-2221-8V2 13T (3S-2200mAh) - Hobbywing Platinum 60A Pro
3xMKS DS92A+ +Spartan DS760+ MKS DS95i
Futaba 7C 2.4Ghz
Futaba 7C 2.4Ghz
