Por mdaviddc
#974548
Hola.
Estoy hecho un lío con el heli, voy a tratar de explicarlo dando los mayores datos posibles, y en vista a esto, pues creo que finalmente el giro tiene que estar roto.
El heli es un HK-450, el gyro es un HK401B, y el servo de cola es un servo digital. (He probado con uno analógico también y el resultado es idéntico).
Bien, el heli lo tengo montado sobre una plataforma giratoria.
Primero, ajusto el gyro en modo NO bloqueo de cola, el recorrido del servo es correcto, y con el servo centrado, pongo el brazo a 90º. Arranco el heli y se gira para un lado, hasta aquí bien. Paro, y voy ajustando la longitud de la varilla, una vuelta, 2 vueltas, y así, hasta que se queda la cola quieta, lo tengo ajustado.
Ahora, paso al modo de bloqueo, cambio 3 veces de un modo a otro, para que el modo de bloqueo de cola, pille la configuración que he hecho en el modo normal.
Ahora, supongo yo que si estoy en modo bloqueo de cola y enciendo emisora, enciendo heli, la luz del gyro se queda roja fija, como dice el manual. Arranco el motor, dejo que coja sus revoluciones (unas 2000), y todo bien, pero la cola no está quieta, el heli va girando lentamente hacia la derecha (mismo sentido que las palas). Puedo corregir tanto a derecha como a izquierda sin ningún problema, pero al dejar el stick en el centro, el heli sigue lentamente girando hacia la derecha.
He probado a bloquearlo con el pie, y al bloquearlo, intenta seguir el giro hacia la derecha con más fuerza aún y en el momento de quitar el pie, pues gira como unos 8 grados a más velocidad y vuelve a recuperar su velocidad lenta de giro hacia la derecha.
En fin, yo imaginaba que bloqueo de cola es eso, bloquear la cola, pero parece que para mi gyro bloqueo de cola es girar el heli lentamente hacia la derecha.
Alguien sabe que puede estar pasando o si he hecho algo mal en la configuración?Huh??
Un saludo,
David.
#974582
comprueba que tengas desactivada la revo mix, que a veces se nos olvida y nos volvemos locos.
