- Mié, 22 Mar 2006 21:16
#207796
Me podeis decir cómo utilizar el tubo retractil ese? Cómo soldar?
Primero, soldar:
- Soldador caliente, cables pelados (poco, unos 4 ó 5 mm es suficiente)
- Acercas el soldador a un extremo del cable, lo tocas, que se caliente un poco el metal, acercas el hilo de estaño al cable y deja que se difunda en él.
- Idem con el otro extremo
- Juntas los 2 extremos, acercas el soldador, que con el calor licua de nuevo el estaño, mezclándose el estaño de los 2 extremos, separas el soldador y dejas que enfríe.
Otro método, quizá mejor para novatos (yo me incluyo):
- Cables pelados, se retuercen para empalmarlos.
- Se acerca el soldador caliente, que toque el empalme
- Acercas el hilo de estaño y dejas que fluya por la zona retorcida
¡¡¡PRUEBA ANTES CON UNOS TROZOS DE HILO QUE NO VALGAN!!!
Cómo utilizar el tubo retractil:
- Recuerda introducir el tubito antes de soldar los cables; tendrás algo así
.......................---------------- <--- tubo
cable ----------------------------------- <--extremos a soldar--> ---------------------- otro cable
- Tras soldar, corres el tubo sobre la zona soldada
.............................................----------------------- <--- tubo
cable ----------------------------------=======-------------------------------
* Nota: En los esquemas, los puntos no valen, los he puesto para que cuadre el dibujo.
- Y, con el mismo soldador, vas tocando ligeramente el tubo, que por efecto del calor, se irá estrechando, de forma que queda como un "forro" sobre la zona soldada; si el tubo es de pequeño diámetro y lo haces bien, te quedará hasta bastante estanco. Solo debes tener cuidado de no aguantar demasiado el soldador contra el tubo, pues por el calor, puedes reblandecer la soldadura y estropear la unión.
