Por adversario
#1218268
Hola a todos,
pues tengo desde hace 3 años un walkera, nunca lo
he despegado del suelo, lo compré por capricho,
pero me he puesto a intentar que vuele y nada mas
darle velocidad al rotor se para.
alguien sabría decirme de que puede ser ???
muchas gracias de antemano
adversario
#1218366
Si el bicho tiene tres años me imagino que las pilas también...no?... ¿qué tipo de pilas son?... ¿características?... ¿cómo las cargas?... ¿tienes un comprobador para saber que carga tienen al ponerlas en el bicho y para medirlas en cuanto se te para?...
Me temo que estén muertas y aunque las cargues, cuando les empiezas a pedir potencia, el variador corta porque no tienen suficientes voltios/miliamperios para entregar...
Por adversario
#1218378
Muchas gracias Marcos por tu pronta respuesta, pues
según me dice un técnico de televisores y demás las
pilas están a tope de carga, las cargo con un cargador
que me ha buscado el, con el amperaje y el voltaje
suyo...
no se si alguien del foro puede echarle un vistazo ??
mil gracias, un saludo.
Por Manolo Marcos
#1218383
Pero es que si son lipos y tienes algún elemento en mal estado puede que le metas el voltaje y amperaje adecuado pero al tener uno fastidiado puedes tener esos problemas... por eso te preguntaba qué tipo de pilas son...
Por adversario
#1218400
Hola Marcos,
Pues son unas litio de 11,1 voltios, ahora mismo no
las tengo a mano, son de esas que vienen tres o cuatro
laminas pegadas unas a otras y un solo cable.
no se si te sirve de algo... no se si incluso a alguien
le podría interesar comprármelo...
gracias Marcos
