Por intherior
#329542
Tengo un microhelicoptero, un silverlit x-rotor gyrotor, y volaba perfectamente, pero de repente el motor de cola no va, asi que lo cambie por uno que tenia por ahi del vibrador de un movil antiguo, que era del mismo tamaño y entraba perfectamente en el hueco del otro. Ahora cuando lo vuelo sube bien del suelo y de repente empieza a girar como loco sobre si mismo hasta que cae. Que puede ser, que el motor que le puse tenga mas revoluciones que el suyo y por eso no deja de girar?. Se podria arreglar poniendole uno de menos potencia o ponerle uno mayor al principal de las palas?.
Por juan ruiz
#329766
Tienes que mirar para el lado que gira,y despues retorcer la helice para un lado o para el otro hasta que vuele centrado,estos heli no van por RF tienes que estar apuntando siempre la emisora a el,funcionan igual que el mando de la tele,te pongo esto porque no recuerdo como se llama ese sistema.
