Por softimagge
#598961
Yo tengo un pack de himodel 4s, 25c, 2200mah y un variador pentium de 40A, eso si, de momento solo traslaciones y algun cosilla sencilla. El motor se calienta un poquito pero el variador aguanta bastante bien y la bateria ni se inmuta. Tengo la curva de gas capada, a tope de stick da solo el 80%, en teoria así consigo que no se vaya de vueltas el motor pero vuelo mas tiempo, un 25% mas teorico. Si quiero que de mas caña, puedo subir la curva de gas algo mas.
Simplemente estaba experimentando y no va mal.
Mi heli es un "suprex 3d 450" alias "zoom 425" alias "helipro black hawk 450 se".
Por Gyroman
#599145
Rotormix35 escribió:Hombre, gracias por la respuesta, ya estaba pensando que nadie utiliza 4s...me agenciaré una batería 4s para probar junto con un variador muy barato que he visto de 60A y a ver que tal. De momento estrenaré el T-Rex con la batería que viene de regalo 3s 2000mah y 30C.
Cuándo lo estrenas? es por prepararlo todo (ya sabes a lo que me refiero).
Por zabandija
#599182
diferencia vas a notar,seguro.
primero para montarlo.vas a ver lo engorroso k es todo comparado con el mini.
el motor...pffffff...hay k ser malabarista para meterlo.no te digo nada cuando tienes k hacer pruebas de piñones....pa morirse.
el alojamiento de los servos,mas de lo mismo.
para mi,has dado un paso atras. :wink:
comparado con el mini,el rex es de la señorita pepis. :twisted: :twisted:
ya veras cuando haga viento k divertido es con lo poco k pesa.
me has decepcionado.... :wink: :wink:
tanto xtreme y ahora haces esto....en fin...tu veras.
saludos y poco viento.
a pesar de todo...disfrutalo campeon.
Por zabandija
#599436
ya entiendo k a nadie le gusta k le digan k su niño es el mas feo de la clase,pero en fin. :shock:
deberas reconocerme con honestidad,cuando lo vueles,k el mini le da 2 vueltas.
te veo vendiendolo rapido y pillandote un MT SE.al tiempo. :twisted:
disfrutalo,k seguro k un figura como tu es capaz de sacarle partido a la chatarra esa. :lol:
espero k no se me note mucho k soy alergico a los rex en general. :roll:
Por softimagge
#599523
Joer!! ¿te pagan los de Thunder Tiger? :twisted:
Saludos, sin acritud :wink:
Por Bote
#599528
Simplemente le deben de regalar los repuestos :roll: , no obstante para las 4s yo montaría un Kontronic, supongo que deben de haber soluciones mas baratas pero no mejores :wink:
Por Gyroman
#599533
zabandija escribió:ya entiendo k a nadie le gusta k le digan k su niño es el mas feo de la clase,pero en fin. :shock:
Algo parecido le andamos diciendo nosotros cuando lo vemos.
No obstante, el rotormix hace unos vuelos muy trazados y con precisión quirúrgica, parándonos a pensar, no creo que le vaya tan mal.
Grabarás un video del estreno?
Por Bote
#599554
El mio es de 40, que soporta hasta 24 voltios, si haces la multiplicación tendrás que puedes pasar por el hasta unos 900 W que no esta nada mal para un 450, si montas 4S son 16.8 que pasando 40 A obtendrás 672 W de potencia.
Ten en cuenta que cuantas mas "S" pongas mayor voltaje y a mayor voltaje menor intensidad para desarrollar la misma potencia y posibilidad de desarrollar mas.
También te diré que nunca he volado con 4S ya que la disposición de mi heli 450 , es un HDE, no me permite poner este tipo de pilas, son demasiado altas para mi, en estos momentos, debería buscar otra solución. lo puedes ver en http://emiralles.spaces.live.com/
Por softimagge
#599580
claro, por ese motivo yo me he creado mi propio pack 4s. Solo me cabian baterias de 33x33 mm, asi que cogí una 3s de himodel y le añadí un elemento mas y me quedo exactamente de ese tamaño.
La tension nominal son 14,8v.
Por jordi.f
#599649
Hola Rotormix 35,
Si no recuerdo mal , hay un video de Parrich con la configuración de serie y 4s , motor y variador .
El video es espectacular, como tira con 4s .Voy a mirar de localizar el video.
Con respecto a las criticas constructivas de amigo Andréu , ya hemos discutido en varias ocasiones personalmente las
diferencias entre el MT y el Rex .
Amigo Andréu , ¿ ya has solucionado las vibraciones características del MT ? , como no mencionar que es bastante común estas vibraciones , el aumento de peso , el chasis un poco dudoso de su fragilidad :roll: , en fin que hay opiniones para todos los gustos.
Amigo Andréu , si te has fijado , hay varios usuarios veteranos que han optado por el T-Rex 450 , ¡ será por algún motivo en concreto ! .
Rotormix , disculpa si me desvió un poco del tema . Estoy segura que no te va a defraudar el Rex , sin vibraciones y calentones .
Saludos a todos .
PD: Andréu déjate llevar por la Rexmania , saldrás ganando :lol: .
