Por filete
#857942
Buenas,
Tengo este motor:
Rpm/V : 2200KV
Peso: 47g
Battery Opernating :2-3 Lipo
Peak.Amps: 14-22 A
Le voy a meter baterias de 3 celdas, es decir 11.1 voltios.
En principio voy a usarlo para un caza tipo mig29, f22 o similar, el motor y la helice iran en la parte de las alas, necesito saber la helice adecuada para este motor y aprovechar todo su rendimiento y asi poder calcular tambien la anchura del modelo con respecto a la helice.
Por sukoi
#857944
supongo por las caracteristicas que pones que es parecido a este:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
veras que para una 7x6 da un consumo de 12 A y un empuje de 460 grms con una 2S.
si necesitas mas velocidad, mira unos post mas abajo en la equivalencia de bipala/tripala, la formula de carga de motor, ahi puedes variar el paso o diametro para no pasarte en consumos
Gracias sukoi, al final encontre en la web que me pusiste un motor como el mio mira:
este es mi motor en ebay:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... tsupported
Como ves son los mismos motores pero con la "pegatina" cambiada. El fabricante (chino por cierto) debe ser el mismo.
Le voy a poner esa helice que recomienda himodel >>> APC 5x5
