Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por Macizo
#773301
Hola muy buenas, sabe alguien como se puede calcular la equivalencia de una hélice bipala a cuatripala. En concreto tengo una 12/6 bipala y quisiera saber cual sería la cuatripala apropiada. Muchas gracias de antemano.
Por miguelonete
#773323
el factor de carga de una hélice es Fc=D²·P·n
D= diametro, P=paso, N= nº de palas.
yo pondría una 9x5 o 9x6.
Por RobertoG
#773330
Hay programas como el prop selector que te permiten calcular el empuje y la potencia consumida del motor de una hélice a un régimen determinado y una cierta velocidad de vuelo.
En base a intentar igualar el empuje que proporcionan y la potencia que consumen dos hélices a igual velocidad de vuelo se pueden calcular las equivalencias.
En concreto, para el caso que mencionas una 12x6 bipala girando a 11000 rpm a una velocidad de 56 km/h proporciona un empuje de 2.31 Kg y consume unos 0.8048 Hp del motor
Una 11x5 cuatripala a igual velocidad y girando también a 11000 rpm proporciona 2.37 Kg de empuje y consume 0.8039 Hp del motor.
Así que podemos decir que una 11x5 cuatripala es equivalente a un 12x6 bipala.
Nota: las comparo a ese régimen porque es el que alcanzan más o menos los motores que utilizan hélices de esas medidas (un .55).
#778716
¿Que os parece esta tabla?
• How do I convert from a 2 blade to a 3 or 4 blade
ZINGER
3 & 4 BLADED CONVERSION CHART
The conversion for a three and four bladed propeller is a simple tasked if you know what two bladed propeller you use on a given Engine. For example, on a three bladed propeller you would drop the diameter and keep the pitch. On a four bladed, you would drop the diameter and the pitch. For instance if you had a two bladed 24-10 propeller and you wanted a three bladed you would use a 22-10 and so on.
Two Bladed Three Bladed Four Bladed
10-6 9-6
11-8 10-8 10-6
12-8 11-8 11-6
12-10 11-10 11-8
13-10 12-10 12-8
14-10 13-10 13-8
14-8 13-8 13-6
15-8 14-8 14-6
15-10 14-10 14-8
16-10 15-10 15-8
18-10 16-10 16-8
20-10 18-10 18-8
22-10 20-10 20-8
The performance on a 2 bladed verses a 3 bladed propeller is very little. A - 3 or 4 bladed propeller will give you more thrust, and you will sacrifice a little speed. The big advantage to using a multi blade is that you have more ground clearance less noise factor.
• Back to top
• Home Page
