- Mié, 07 Ene 2009 20:06
#773330
Hay programas como el prop selector que te permiten calcular el empuje y la potencia consumida del motor de una hélice a un régimen determinado y una cierta velocidad de vuelo.
En base a intentar igualar el empuje que proporcionan y la potencia que consumen dos hélices a igual velocidad de vuelo se pueden calcular las equivalencias.
En concreto, para el caso que mencionas una 12x6 bipala girando a 11000 rpm a una velocidad de 56 km/h proporciona un empuje de 2.31 Kg y consume unos 0.8048 Hp del motor
Una 11x5 cuatripala a igual velocidad y girando también a 11000 rpm proporciona 2.37 Kg de empuje y consume 0.8039 Hp del motor.
Así que podemos decir que una 11x5 cuatripala es equivalente a un 12x6 bipala.
Nota: las comparo a ese régimen porque es el que alcanzan más o menos los motores que utilizan hélices de esas medidas (un .55).
Cuando lo creas todo perdido, no olvides que aún te queda el futuro, tu cerebro, tu voluntad y dos manos para cambiar tu destino. (Wernher von Braun)
