Por oracover
#1363076
Por error he comprado 3 helices CCW . Engorroso devolverlas (HK).
Como puedo emplearlas en un motor con rotacion normal sin perder rendimiento.
He medido la potencia poniendolas en posicion normal y es la esperada ( 450 W). Bateria de 4S y las helices son de 13x6). Si pongo la helice al reves la potencia es de 550 W.
No se si el empuje o la tracción seria mayor si fueran CW.
En fin como puedo sacarlas el mismo rendimiento que si fueran CW.
Por Manuel V
#1363110
Si la pones al revez te consume menos vatios porque no esta trabajando bien.
Debes ponerla normal y cambiar dos alambres del esc al motor para cambiar la rotación de la hélice.
Entonces consumiría lo mismo que la CW y te daria el mismo empuje. pero el torque sera al revez, por lo tanto el offset tienes que cambiarlo.
Por oracover
#1363113
Gracias por contestar.
No entiendo bien lo de cambiar el offset. Podrias explicarmelo ?
Por Capitán_Pattex
#1363114
Coincido con Manuel, cambia dos de los tres cables del variador y el motor girará al revés, cuadrando con la hélice.
Por Iulius
#1363140
Si cambias el sentido de giro del motor ten cuidado con la hélice pues se puede aflojar la tuerca.
Por Manuel V
#1363220
oracover escribió:Gracias por contestar.
Un motor se instala en un avion con una desviación hacia (viéndolo de enfrente) la izquierda y hacia abajo.
El primero para eliminar torque y el segundo exceso de sustentación a velocidades por encima de la velocidad de crucero.
Si el motor por la hélice que estas poniendo gira alrevez, entonces el torque también sera alrevez y ocupara cambiar el offset a la derecha. de lo contrario el modelo se jalara mucho hacia la izquierda. (viéndolo de enfrente).
Espero que se entienda.
Por oracover
#1363241
Entendido. Segun dices el offset se refiere a la incidencia del motor.
Muchas gracias.
