Por Quim_g
#1208302
Tengo un motor turnigy que va sobrado de fuerzas para mover un pequeño avión que me he construido. El caso es que en los papeles del motor, pone que la hélice que debe llevar es una 9x4.7 para una batería de 2s y una 7x4 para una batería de 3s. En casa tengo una 7x4 y me gustaría utilizarla pero las baterías 3s son demasiado grandes para el avión, ¿creéis que si le pongo la 7x4 con 2s le pasará algo al motor? Supongo que tendrá menos arrastre pero bueno, como ya os digo, eso no creo que sea problema...
Gracias a todos!!
Por rilos
#1208397
Si te das cuenta a mas voltaje debes de poner una helice mas pequeña, las helices que tienes para cada voltaje son las maximas pero las puedes poner mas pequeñas en todos los casos, el problema sucede cuando no se presta atencion a esos conceptos basicos y le metemos una helice mayor a la recomendada, aqui empieza el motor a consumir mas corriente que su maxima y es cuando se tuesta.
