Por Ronete
#1221798
Buenas noches foreros,
Estoy buscando una hélice para mi Corsair nuevo, y en una exhibición vi un modelo que llevaba una pala de madera hecha con dos tipos de maderas y en dos tonos de madera distinto. No se si me explico. La hélice de 2 palas tenia 2 tonalidades distintas de madera, una en tono pino y el otro en tono roble.
Una hélice preciosa.
¿Alguno de ustedes sabría decirme donde puedo encontrar una pala como esa????
Miro y miro en internet y no encuentro una pala con dos tipos de madera.
Muchas gracias de ante mano.
Un saludo y buenos vuelos a todos.
Por Teo
#1221817
Ronete escribió:Buenas noches foreros,
Has petado el foro con la misma pregunta ronete :shock: .....Debes estar muy interesado en el tema, a ver si tienes suerte amigo..... Te pego el texto de la respuesta de otro título.
Hola ronete.... No sería que estaban barnizadas con tintes distintos??
Dudo mucho que una hélice se fabrique con tipos distintos de maderas, ya que la densidad/peso no son las mismas, y el equilibrado de la hélice necesitaría variar las dimensiones en relación a la madera utilizada en cada aspa.....Osea un churro.... Pero seguro que algún forero te dice por donde pueden ir los tiros, yo no tengo mucha experiencia.
De todos modos, si decides barnizar tú mismo una hélice, recuerda que los barnices pesan un huevo, intenta aligerar carga, e imprescindible equilibrar la hélice para no desmangar motor y/o avión por vibraciones.
Saludos. Teo
Por Ronete
#1221897
Gracias Teo por tu respuesta.
La verdad es que no es que este interesado sino más bien desesperado de buscar esta pala.
No es una pala barnizada con dos tonos de barniz. Se trata de una pala hecha con dos tipos de madera según me dijo el tipo que la llevaba en su corsair puesta.
Fue en el Bellota pasado y me comento que la compro por internet en una página alemana pero no se acordaba del nombre.
Seguiré buscando.
Gracias de nuevo por vuestra colaboración.
Por javi25
#1221944
Tal vez te refieras a este tipo de hélices, no son muy vistas pero existen para nuestros modelos, algo muy parecido lo he visto en hélices Metts, y existe otra marca que las comercializa para aviones de maquetismo, no se el nombre pero creo recordar que se fabricaban en america. saludos
si miráis en canal discovery la construcción de una hélice salís de tdas estas dudas básicas...uno de los principios de la construcción es que sean de varios tipos de materiales, diferentes maderas, que en su primer paso se pegan las planchas y posteriormente se corta la silueta de lo que acabará siendo una hélice, de ahí que al darle la forma aparezcan esas diferentes tonalidades de las diferententes capas..para lo nuestro de aeromodelismo hay de todo como en botica, pero me da por pensar que si haces una hélice de una sola madera evitas el paso de pegado de las planchas con lo cual abaratas el proceso..yo no estoy muy puesto en hélices como para conocer marcas que fabriquen las de varias maderas, me parece que si no hay alguien que lo sepa habría que ir buscando hasta tener la suerte de dar con ella..a mí me suele ayudar en estas investigaciones "google imágenes"...suerte si se sabe algo ya se comenta aquí..
Por Ronete
#1222244
Joder Javi25 esa es la pala que ví y es la que llevo buscando mucho tiempo¡¡¡¡¡¡
Ya creía que la había soñado!!!
Gracias por tu información, ya por lo menos se que no estoy buscando el Santo Grial y que existen. Y si existen la encontraré.
Cuando las encuentre os lo comunicaré.
gracias a todos por vuestra ayuda.
Por javi25
#1222299
Bueno pues si sirve de referencia, Metts fabrica en madera dos helices iguales pero con procesos de fabricacion distintos, creo que las llama Metts spezial scale y segun leí la diferencia está en la direccion en la que pegan el contrachapado, estos cambios de direccion en la veta son los que da las tonalidades. Por algun foro español lei sobre esto ya que uno de los foreros segun explicaba iba a Andorra a una tienda de rc y encontro la misma helice pero una con tonalidad y la otra sin ella, ademas ponia las imagenes, no recuerdo el titulo pero no debe ser dificil encontrarlo porque me topé varias veces con el mismo post. Biela tambien fabrica helices a escala pero no son en madera, estan mas destinadas a aviones como el f-4 corsair, wilga, etc. Suerte
Por seven
#1222592
bueno, ya que os veo muy interesados en este tema, os explicaré algo sobre estas hélices de madera. Soy diseñador industrial y de muebles, especialista en construccion en madera.
Las hélices de madera se fabrica de varios tipos, las más baratas y comunes se hacen de madera de haya por que ha de ser una madera "limpia", es decir, sin nudos, sin grandes vetas diferentes, que sea estructuralmente homogenea, que no sufra cambios dimensionales debido al calor, frío y humedad. Que sea facilmente mecanizable y dura. Pocas maderas cumplen esos requisitos y casi todas muy caras, como son caoba, ebano, tejo y palisandro. La más barata y facil de conseguir es el haya.
Lás hélices de madera de los aviones reales, como los fokker, cessnas, etc. están fabricadas con maderas laminadas, tal y como os ha explicado coyotefer. Tened en cuenta que el "giro" de una hélice de metal o fibra es como si cojes un folio sujeto de un extremo y la tuerces del otro. Eso no se puede hacer en madera, por lo que hay que dotar a la madera de características homogeneas en todo su volumen, es decir que todas sus fibras están igual de unidas en sus tres dimensiones y eso se consigue con maderas laminares, cuanto más finas sean esas capas, más homogenea, pero tambien más cara de fabricar.
Esa hélice de la foto en concreto parece estar fabricada intercalando planchas de madera de haya (color claro) y caoba o palisandro (color rojizo) tambien las hay negruzcas de ébano que lacadas son preciosas (las he visto solo en modelos reales en museos o la ferté alais por ejemplo).
No os puedo ayudar en el tema de encontrarlas porque nunca las he buscado, pero al menos podeis estar seguros que existen, doy fé de ello.
No tengais miedo por el peso del barniz, porque usando el adecuado no carga en exceso, uno de mi club tiene un Sbach 342 con un 30cc y usa de madera de haya lacadas por el mismo en rojo y las puntas negras y le quedan genial y bien equilibradas, eso si, hay que saber como se hace.
Suerte con la busqueda.
Por seven
#1222596
He encontrado esta web de una fabrica argentina que los fabrica para paramotores y aviones de época:
http://www.helicesdemadera.com.ar/helices-de-madera.php , si encuentro algo más o lo hiré poniendo.
habeis pensado en preguntarles por email a RCtecnic o Serpa, a mi siempre me han respondido a mis preguntas y tal vez puedan encontraros algo.
#1222607
por poner un ejemplo (enlace)..la suerte relativa que tenemos es que las hélices pesan y ocupan poco para traerlas de lejos...
http://www.helicast.com.ar/galeria.htm
Por Ronete
#1222959
Gracias atoados por vuestro interés e información.
He encontrado las palas que buscaba en la siguiente página web:
espritmodel.com
Darle un vistazo a las palas marca Xoar axial style que son una pasada.
En concreto las palas son de la marca Xoar y tienen una variedad y acabados expectacular.
Son un poco caras pero merece la pena para una maqueta.
Gracias a todos y saludos.
