Por Carlos Urbano
#1151406
Pues si, una hélice de metacrilato. El metacrilato es de fácil manipulación y un trozo no muy grande lo podemos conseguir a un precio razonable en alguna tienda de rotulos (siempre hay retales que no usan y seguro que lo regalan)
Lo primero que hice fue coger una hélice que tenia por ahí y dibujé a modo plantilla sobre el metacrilato. Luego con una sierra de marquetería corté el contorno.
Con la dremel o similar lijamos los bordes y luego la sujetamos con una mordaza dejando una "pala" asomando.
Con calor de un mechero calentamos y le vamos dando forma para obtener el paso y luego la misma operación en la otra pala.
Una vez enfriado lijamos a mano toda la hélice y queda tal que así:
Con pintura en spray y unos rotuladores decoramos y este es el resultado:
La he probado en casa y no tiene mala pinta, mañana la probaré y os cuento si este entretenimiento anticrisis sabadeño merece la pena.
Tiempo empleado:
-hélice completa 30min
-pintar y en otros 30 min ya podemos decorarla
Por sito zgz
#1151439
No creo que sea muy buena idea, primero por que el metacrilato raja muy muy facil, en todo caso deveria de ser policarbonato, el segundo problema es darle justo hasta la ultima micra el paso a los dos lados de la pala para evitar bibraciones tambien al no darle el vorde de fuga afilado la turbulencia que va a crear la pala de la helice cuando pase la segunda pala de la helice no le va a or nada bien posiblemente entrando en un tipo de resonancia que seguro te vibrara hasta partirla y luego que quede igual de equilibrada, no es tan facil como parece ya que lleva un monton de calculos y formulas pero por probar no hay nada perdido ya contaras
Por Mikoyan
#1151608
Yo también veo complicado que funcione, pero la verdad es que tiene un aspecto fabuloso :shock: Si funciona sería una solución perfecta para disimular las hélices impulsoras que tan feas quedan en los cazas de depron.
S2
Por Carlos Urbano
#1151626
Pues la he probado y funciona relativamente bien.
El avión empezo a coger impulso, pero mucho menor que con una hélice convencional y todo parecía que iba a ser un slowfly en toda regla, pero en el último momento se quebró por el centro y salieron ambas palas disparadas.
En el proximo intento reforzaré esa zona, por cierto, el sonido que hace también es diferente y original, como mas agudo.
Por Charlie55 C.Aguado
#1151729
.Ya has visto lo que pasa, no lo vuelvas a repetir ya que es peligro seguro, metacrilato no está hecho para esos menesteres, además de hacer el paso a ojo nunca irá como una comercial.Por unos poos euros puedes cargarte el modelo, y sobre todo hace o hacerte daño. :oops:
