Por manuelcasaas
#95271
Ya voy completando mi material para electricos, solo tengo una duda para el motor AXI 2212/34 con 3 celulas Li-Po de 1100mA, para modelos como el Diablo, Extra, FoameII, que hélice le pongo: APC ó GWS y de que medidas.
Por Aitor_G.
#95283
Pues parece que recomiendan entre una 9x6 y 11x4.75. Si no me equivoco los aviones son acrobaticos. Yo probaría la 10x5 y la 11x4.7. Las de gws van muy bien y encima son mas baratas. yo por ejemplo solo uso las apc en modelos un poco mas grandes o pesados en los que por lo general no rompo helice. Los demas, GWS
De todas formas lo he mirado aqui.
Ehale un vistazo
http://www.modelmotors.cz/index.php?id= ... %2057%20g)
Salu2,Aitor
Por pere ramon mas sanso
#95290
Hola, oye Aitor, tu como lo haces para usar las hélices gws con los adaptadores que llevan los motores, por ejemplo el axi, ¿agrandas el agujero con un taladro?, ¿no es eso peligroso?, es que hice un pedido de gws's y no me decido a probarlas.gracias por tu ayuda.
Por PANXITO
#95348
hola, yo les agrando el agujero con un taladro. No es peligroso, aunke se pongan a dar vueltas son de plastico y no hacen daño.
salu2!!
Por dankodog
#95362
Yo solo uso hélices (o solo he usado) APC Slow Fly. En ese motor siempre le he montado la 10x4,7 y me da un consumo máximo de unos 9 A.
Esa hélice es la idónea para hacer 3D. Si quieres más tracción aún, prueba la 11x4,7 y si lo que buscas es un vuelo más rápido baja a 9x4,7 o 9x3,8, el motor irá más revolucionado, volará más rapido y consumirá menos.
Igualmente el 22/12-34 no es un motor rápido, ya que para eso ya están los 22/12 20 y 26.
Por joncaldito
#102618
Hola.
Yo tengo un Axi 2212/34 y un 2212/20 tira muxo mas el 2212/20.
Al axi 2212/34 llevo un helice GWS 9x7 y en el 2212/20 he probado una APC 10x,4,7 y una helice 10,5x5 y no se lo veo igual.
En el AXI 2212/20 el portahelices es para apretar con tuerca y cuadno estoy volando a si hago un Snap-Roll me suena y si hago un tonel y se me desvia un poco tambien suena. No se si sera asi eso por eso pregunto y me lo hace con lsa dos helices.
Que helice le podria poner al 2212/20 ?
Por juan
#102624
joncaldito escribió:Hola.
No me quisiera equivocar pero me parece que has puesto las helices al 20 y al 34 cambiadas,es decir al 20 le iria mejor la 9x7 (y quizas una de paso 8 mejor todavia) y al 34 la 10x4,7 (yo la he usado en ese motor y va bien).
Sobre el portahelices del axi yo lo tengo de dos tipos uno para helices GWS y otro para APC,yo creo que para estos motores pequeños van bien las dos aunque dicen que van mejor las APC,cierto es que las GWS son mas blandas, en fin es cuestion de probar.
Por joncaldito
#102627
Hola.
Donde puedo conseguir una helice Tripala.
Para los motores AXI 2212/34 y 2212/20 ??
Por joncaldito
#102736
Hola.
Cual es la pagina web de GWS ??
