Por geko
#1357017
Para ese motor vale una 11x6 por ejemplo. Ahora, elegir mas o menos diámetro y menos o mas paso dependerá del tipo de avión en que vayas a utilizarlo y de vuelo que vayas a hacer.
Puedes hacer tus pruebas y ver variaciones con un calculador como este.
Por Manuel V
#1357034
Esto te puede ayudar.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... -para.html
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... trico.html
Es cuestion de probar, pero considerando peso y Kv. este motor es bueno para uyna APCe 10x5 y alguna de otra marca 10x6. Todo con 3slipo.
No debe de pasar el consumo de 30A.
Con 4slipo , entonces una APCe 9x4.5 o una APCe 8x6.
Pero hay que verificarlo.
Para poner mas, hay que medir amperaje y verificar temperatura del motor.
