Por eloncho
#398141
Ya he montado el P-51 de HYPERION, motorizándolo con un Z3025-08 de la misma marca, un regulador también de HYPERION serie TITAN de 50A, en el que he programado el "Ajuste del avance" en automático y la "Frecuencia de conmutación" en 16 kHz, y he montado una hélice Master 10x7 (especial para electricos). Pero, he hecho una pequeña prueba de potencia poniendo el avión en vertical y dandole la máxima potencia, y el avión no tiende a subir, sino que, casi ni se mantiene, ¿es esta la programación correcta o necesitaría otra?, ¿la hélice utilizada es la correcta o necesitaría otra con mas diametro?, ¿como puedo medir el consumo?, he visto que HYPERION tiene un aparato "el EMETER", que serviría para esto, pero ¿realmente es útil o existe algo similar que sea mejor?.
Gracias por vuestro interés.
Por miguelonete
#398332
el emeter mide consumos, voltajes, rpm y nosecuanto mas, hay otros mas baratos, pero que no tienen tacometro y lo que conlleva... para mas datos: http://aircraft-world.com/prod_datashee ... emeter.htm
y aqui tienes la tabla de hélices y consumos recomendados:
http://aircraft-world.com/prod_datashee ... 25spec.htm
