Por josevoy
#809541
Tengo avion RC Phoenix RTF , cuando le compre tenia instalado motor Permax 480 con helice MPX 5x4 y una bateria de 900 mA 9.6 V . Para modificar cambie motor , puse motor comprado en UH 2200 Kv 32 A 220 W modelo HXTBS 2835 C con la misma helice que venia con el avion y la bateria lipo 3S 2200 mA.En primeros vuelos utilizaba la helice orginal. Posteriomente puse 6x4 recortada un poco ya que era demasiado larga y daba al fuselaje. Lo que he observado que cuando para no chocar con el suelo o durante vuelo a una altura media al dar todo el gas el avion en principio cogia la velocidad y empezaba a subir con una inclinacion de 30 o como mucho 40 grados pero cada vez le costaba mas. Yo no intento subir en vertical pero veo y oigo que el motor suena como una avispa pero llega el momento que le cuesta mucho a subir. En el club me han aconsejado poner una helice 3 pala ya que no puedo poner una mas grande para aprovechar la potencia del motor.
Respecto baterias lo que he visto es que han perdido la capacidad pero supongo que todavia estan en condiciones para suministar la energia para el motor. Las baterias son de la casa ABF 3S 2200 mA , para ver cuanta carga cogen las descarge a 0,5 A y posteriomente volvi a cargr con la misma carga en modo balanceo con 0,5 A . En las dos que tengo ha entrado unos 1800 mA cuando la capacidad es de 2200 mA.
Las helices que he pedido son de GWS 5 x 3 x 3
Eso si el modelo vuela solo , cortando el motor planea muy bien . En una ocasion estube volando casi media hora sin ningun problema.Tambien note que el regulador que tengo de 30 A estaba un poco caliente asi que estoy pensando sacarlefuera del fuselaje para que se refrigera mejor o comprar otro por ejemplo super simple de 40 A.
Asi que la duda que tengo es que helice se puede poner para este motor , el peso de avion es de unos 730 gr listo para el vuelo. Hasta que no llega la de 3 palas voy a seguir con las que tengo pero no estoy satisfecho con el rendimiento de ellas.
Saludo
