Por Caleron
#1087571
Hola a todos. No sé si os habrá ocurrido, o alguien conocido, alguna vez esto que os menciono, pero quisiera comentarlo.
Dentro de unos días, cuando acabe el entelado del ala y algunos detalles, estrenaré mi Sea Fury de palitos de Top Flite, de 1,70 de envergadura y alrededor de 5 kilos. Tiene un motor OS cuatro tiempos 1.10. tenía pensado ponerle una hélice tripala. Aquí aparece el tema.
El motor tiene recomendado una hélice (bipala) entre los márgenes de longitud de 14 a 16 y de paso 6 a 8. Para tripala, como digo, le pondré una 15 x 7, por el tema del maquetismo. He rodado el motor con ésta y parece que tira bastante. Ahora bien. He montado ya el motor, el cowl, la hélice y el cono y da la sensación de que la hélice se queda “cortita”, es decir, asoma relativamente poca hélice… el cono es enorme, de 10 cm de diámetro , la pala de la hélice mide 19 cm, por lo que solo asoma la pala 19-5 = 14 cm… además, el carenado del motor es chato y amplio. ¿Creéis que debo ampliar algo la longitud de la hélice (reduciendo el paso)? ¿Me debo olvidar de la tripala y colocar una bipala más larga? ¿Un cono más pequeño?¿Son solo sensaciones mías y el conjunto irá bien con esta configuración inicial, probando en tierra previamente a ver como tira antes del vuelo?
Un mar de dudas. :roll:
Por sesa11
#1087744
LA teoria dice por lo que he leido que debe ser la helice tripala una pulgada mas pequeña que la bipala y un paso mas grande.
La que tienes de 15x8 me parece poco paso.
En todo caso parece que el cono es grande para ese modelo.
