Por hugopieras
#693659
Hola a todos, les escribo para solicitar ayuda. necesito una helice para un motor brushless e-sky 900 kv sin usar reductora. que diametro y paso necesito? y como es para un motovelero debe ser plegable. alguien puede ayudarme a localizarla ? desde ya , muchas gracias
Por rilos
#693684
Todos los motores, cuando menos tienen un margen de lipos que pueden usar, es decir por ejem, 2S y 3S, y tienen una helice maxima aconsejada por ejemo 2S helice 10x5 y 3S helice 9x5
Si le pones una helice mayor para cada voltaje superamos la corriente maxima y se puede tostar el motor.
Que tu uses helice plegable aeronaut de carbono, helice fija APC o helice GWS aunque no es del todo lo mismo, fijate de respetar la medida, es decir respeta 10x5'' si es lo maximo recomendado por ese motor concreto.
Y bueno pasate por una tienda y veras que hay muchas medidas de todo tipo de helices, plegable es un tipo mas.
salu2
Por Enrique González
#693695
Hola Hugo.
No das muchos datos para poder aconsejarte.
¿Es este motor?:
http://www.xheli.com/ek5-0003.html
¿Con que baterías le vas a usar?
¿Cuántos Amperios admite tu controlador?
¿Cómo es el motovelero en el que quieres usarlo?
Por hugopieras
#694970
Bueno, ante todo gracias a Rilos y Enrique por responderme, a continuacion les doy mas datos . El motor es el EK5-0085 900 KV OUTRUNNER DE E SKY . consume 13 amperes maximo. El variador soporta hasta 25 amperes y la LiPo es de 3 elementos (11,1 volts) a 640 miliamperes (me parece poco amperaje, ustedes me diran)el modelo es un minitermico del esloveno Mitja, un GUPPY de mas o menos 1,50 metros de envergadura y deberia pesar 480 gramos (les envio una foto). En la WEB no encontre ningun dato sobre que helice plegable le vendria al motor. Aqui en Mendoza no hay tiendas que comercien estos articulos y todo debo comprarlo por internet, lo que complica todo, en cuanto a eleccion. Quedo a la espera de vuestro consejo y espero que puedan ver la foto del modelo y aprueben el trabajo ( lo hice de un plano que baje de la WEB. Desde ya, muchas gracias
Hugo
#695500
Hola Hugo.
Todas las cadenas se rompen por el eslabón más debil.
En tu caso, el eslabón más debil, son las baterías, que las veo un poco "cortas" para dar los 13 A que puede admitir el motor.
¿De cuantas "C´s" son esas baterias de 640 mAh?
Si son de las "buenas", capaces de llegar a 30C (en continuo), podrías poner una hélice de 9x5".
Pero si las baterías son de menos "C´s" y como el avión parece muy ligerito y "flotón", podrias usar una hélice de 7x5", para no "castigar mucho a las baterías.
Por hugopieras
#695559
Enrique, las baterias son de 20 C y yo tambien las veo un poco flacas, en realidad las habia tratado de 1.800 miliamperes pero me llegaron esas. Muchisimas gracias por tu respuesta. Hugo
